5 475 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Tilläggsisolera tak utifrån på gammalt hus (utan ångspärr)
Har en stuga som är byggd på 30-talet. Isolerat med sågspån i väggarna och på vinden. Ingen ångspärr.
Vid en senare tilläggsisolering av fasaden har man satt plast mellan den gamla fasaden och nya isoleringen. Om jag förstått det sätt är det Ok när nya isoleringen är max 1/3-del av totala isoleringen.
Men frågan är nu taket. Vi ska byta och eftersom det blir rätt mycket is på vintern (värmeläckage) så tänkte vi att det kan vara läge att tilläggsisolera samtidigt. Det är "inredd vind" dvs snedtak och bara en lite "riktig" krypvind i mitten. Har inte hittat att det är någon luftspalt mot yttertaket utan sågspånet ligger direkt emot. Eftersom det är trä i olika former och det är hygroskopiskt så kanske luftspalt inte behövs - träet transporterar fukten naturligt.
Enklast hade ju varit att bara regla upp ute på den befintliga råsponten, lägga isolering och sedan luftspalt och ny råspont samt takpapp och plåt. Men blir det bra ur fuktvandringsperspektiv? Ska det läggas ångspärr mellan gamla råsponten och nya isoleringen - som det gjorts på väggarna? Nuvarande takpappen är ju ett spärrskikt och det verkar ju fungera. Att blanda naturmaterial och konstgjorda brukar ge problem.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Du skriver att det inte finns någon ångspärr i taket. Att det inte finns plastfolie är självklart, eftersom sådan inte fanns tillgänglig förrän i slutet på 60-talet, men finns det inget pappskikt alls?
En takkonstruktion som har plastfolie på insidan och asfaltimpregnerad papp på utsidan, dvs två ångtäta skikt, behöver ha en luftspalt under råsponten (eller motsvarande material) så att eventuell fukt kan vädras ut. Lägger du ny (dvs brädgårdsfuktig) råspont är det bra med en luftspalt alldeles oberoende av om det finns ångspärr eller inte. Om den gamla isoleringen är sågspån kan du antingen komplettera med cellulosaisolering eller ersätta sågspånen helt med detta. Sågspån har bara ca halva isoleringsförmågan jämfört med nya material.
Hej, tänkte bara kolla vilken åtgärd du till sist valde? Jag har idag en oinredd vind delvis isolerad mellan takstolarna. Ska byta bef plåttak och funderar nu på man borde isolera på bef rote utv sen på med nytt rote och plåttak.F folkeorg skrev:Har en stuga som är byggd på 30-talet. Isolerat med sågspån i väggarna och på vinden. Ingen ångspärr.
