19 801 läst ·
18 svar
20k läst
18 svar
Tilläggsisolera och renovera putsad fasad på plankvägg?
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Lyfter denna tråden lite.
Turbodykarn, såg att du var inne på forumet, vad tror du om du ser på bilderna? Den gamla putsen sitter kvar under fuskteglet men är så klart full av gamla spikhål och på vissa ställen rester av murgröna.
Du som verkar ha bra koll på caparol åtminstone, tror du att det går att lägga på mineralull med ny puts utanpå eller blir fasaden som en svamp full med fukt?
Inga problem att riva bort den gamla fasaden, se till att få så rent som möjligt och sen upp med isolering och sen är det bara putsa! Inga problem att putsa på mineralullen dvs det blir inte som någon svamp!
· Västra Götaland
· 525 inlägg
Menar du då att ta bort den gamla putsen in till trästomme, eller är det ok att lägga mineralullsskivor utanpå den gamla putsen? Anledningen till undran är inte att det verkar jobbigt, utan jag känner mig lite osäker på mineralull direkt mot trä och sedan puts. Behövs det luftspalt någonstans i konstruktionen?
