Jag har ett äldre hus från 1908 som är i behov utav en uppfrächning av fasaden.
Funderade först på att enbart måla om men känner att det nog kan vara värt att panela om hela huset istället.
Men innan jag gör något förhastat så tänkte jag rådfråga er som kan om lite grejer.
Huset är som sagt byggt 1908 och isolering i väggarna är spån. Jag tror inte att det finns någon luftspallt i dagsläget.
Min tanke här är att jag river den gamla panelen slänger på typ västkustskivor (isover), slänger på panelen med luftspalt.
Men eftersom jag har spån i väggarna och aldrig har rivit en vägg som har spån i sig så undrar jag om det är någon som vet hur det brukar se ut under ytterpanelen? Brukar det bara vara papp som stänger inne spånet eller brukar det vara någon mellanvägg? Är det något speciellt jag bör ha i åtanke här? Jag vill helst riva den gamla panel för att inte riskera att bygga in någon skit och slippa få onödigt feta väggar.
Hur tjock isolering bör jag lägga? Känns inte som jag har några direkt problem med kyla inne på vintern så behöver nog inte överdrivet mycket.
Hur ska lagrena se ut i väggen efter jag har tagit bort panelen? T.ex spån-papp-isover-vindpapp-luftspalt-panel.
Något mer jag bör tänka på?
Förstår att det är omöjligt att svara på hur det ser ut utan att riva och kolla men tänkte om någon har egna erfarenheter.
Tack!
Tack!
Självklart måste jag det, men vill gärna vara mentalt förberedd på vad jag kan hitta innan jag börjar rivauseless skrev:
Det är idag liggande panel glömde jag skriva om det skulle spela någon roll.
Tjockare plank borde väll vara rätt bra förutsättningar i så fall? Någolunda plant underlag och mycket att fästa isoleringsskivorna i?
Jag får väll plocka bort en liten bit och se hur det ser ut nästa vecka
Är panelen dålig så att du behöver riva den? Är det gammal kärnvirkespanel så är det annars sannolikt att du ersätter med ngt sämre. Jag skulle oavsett inte bygga utåt utan isolera inne i väggen. Annars blir det lätt fult och/eller du måste flytta ut fönster etc.
I mitt hus från 1908 så är det regelstomme men där fanns ingenting i väggarna, inte ens papp
Kolla om det finns luckor på vinden (vanligt) som använts för att fylla på med spån. där kan du kika ner hur det ser ut.
Panelen är sprucken på en del ställen och målad med någon lasyrfärg.G guggen skrev:Är panelen dålig så att du behöver riva den? Är det gammal kärnvirkespanel så är det annars sannolikt att du ersätter med ngt sämre. Jag skulle oavsett inte bygga utåt utan isolera inne i väggen. Annars blir det lätt fult och/eller du måste flytta ut fönster etc.
Finns tyvärr inget sätt att ta sig upp på vinden i detta hus utan att lossa på en takplåt.
