Hej, ny här på forumet. Vi har precis köpt ett 1800-talshus, som kräver en del omsorg... Vi tänker gjuta betongsula med värmeslingor. Väggarna är trästomme, med lite eller ingen isolering alls. Istället för att regla upp och isolera på vanligt vis, kan man inte riva ur väggarna ut till brädningen, vindpappa och isolera med stenull, och sedan mura med tex 70 mm lecablock, och sedan putsa och kalka invändigt? Är vi helt ute och turnerar kanske? :)
Upp! Ingen som har nån erfarenhet? :-/
Hejsan..
Ska du ha golvvärme så bör du ha 200-300mm isolering under den.
blir väll till att gräva.. vad är det för golv idag? brukar väll vara massivt trägolv?
Väggarna jag hänger inte riktigt med på hur det ser ut i dag.. är det stående trävägg?
En annan fråga också.. varför vill ni ha stenväggar innomhus? ur Isolerings synpunkt så är det ju bättre att fylla på med extra isolering i stället för lecablocken
