2 050 läst ·
3 svar
3 svar
Tilläggsisolera källare utsida sutteränghus
Jag har ett gammalt 70-talshus som vi börjat bygga ut, tilläggsisolera, byta fönster samt renovera (ja det ballade ur).
Det är ett sutteränghus och nu har jag kommit till den sida där källarväggen (murade lecablock) ligger ovan mark. Skulle vilja ha träfasad hela vägen.
Resten av huset har 70mm-stomme (....), så där har vi slagit på 45x45-reglar, lagt i 45-isolering samt monterat västkustskiva 80 mm.
Källarväggen går dock lite utanför, så min plan var att plugga och skruva 45x45-reglar och sedan montera västkustskiva 50mm, 80 mm på befintlig trävägg plan 2.
Men så slog det mig, kan man göra så? Anledningen till tilläggsisolering nedre plan är endast för att få väggen att liva. Kan jag lägga vanlig isolering direkt mot den lecamurade källaren? Tanken var att regla upp 60cc med 45x45, isolering imellan och sedan skruva västkustskiva i 45x45..
Några tips eller erfarenheter?
Hur gjorde du tillslut? Jag har nämligen också en lecavägg ovan mark jag tänkte tilläggsisolera och sätta panel.
Titta på beprövade Isodrän eller liknande metoder.B byggbygg123 skrev:
https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg
Jag har satt isodrän under marknivå. Nu är det ett sutteränghus där lecan går upp två meter över mark som jag tänkte isolera och sätta panel på. Då känns inte isodrän rätt. Finns lite olika bud med västkustskivan och liknande men verkar inte så självklart att fästa panel utanpå tyvärr.L Leif i Skåne skrev:
Dra kablar til kamror på utsidan , ingen vind / källare
Teknik -
Vatten letar sig in i källare via utsidan på stupröret
Grund & Markarbeten -
Kondens på utsidan av skafferidörr i källare
Fönster & Dörrar -
Platonmatta på utsidan av lecablock till jordkällare?
Övrigt husrelaterat -
Tilläggsisolera utsidan vinden
Isolering
