Håller på att renovera ett hus från 30-talet, som från början hade en putsad fasad. På 70-talet tilläggsisolerade man utvändigt och teglade hela fasaden.
Nu är frågan om man tjänar något på att även regla upp och isolera invändigt? Eller det kanske är dumt?
Jag ska dra om en del el, så det hade ju varit lämpligt att bygga på väggarna, så slipper jag fräsa in kabelrören.
Men jag har läst nånstans att man kan få fuktproblem i väggen om man isolerar invändigt..
Kanske ska berätta att väggen består, inifrån och ut, av tretexskiva, 2" spontad plank, nån gammal isolering, puts, tilläggsisolering, tegelfasad
fukt problem kan man alltid får när man tilläggsisolerar.. Efter som man kyler ner väggen & den innomhus fukt som kommer in i väggen blir då kondens mitt i väggen..
Hur tjockt isolerade man mellan putsen & teglet?
Spar tretexskivan (om möjligt) den isolerar ganska bra..
jag skulle tro att 45mm går nog bra iallfall..
Skulle tippa på att det är 45-50 mm isolering mellan putsen och teglet + en liten luftspalt.
Jag tänkte spara tretexskivan. Om jag inte tilläggsisolerar, så blir det renoveringsgips ovanpå denna.
Tänkte isolera max 45 på insidan.
