2 223 läst ·
10 svar
10 svar
Tilläggsisolera invändigt på trägolv
Jag har lagt ett 25mm trägolv på 24m2.
Nu ska jag dela rummet plus tilläggsisolera det invändigt ( har 3 ytterväggar)
Det är 10mm springa runt om för golvet ska kunna röra sig.
Vågar jag skruva mina reglar för tilläggsisoleringen i golvet eller bara fästa i vägg( tänker på golvets rörelser)
Väggen i mitten har jag inget val där måste det skruvas men ute vid är jag osäker.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Ja, skruvar du det i golvet så spelar det ju ingen roll om du har 10 cm rörelsemån, det sitter ju fast!
Pratade nu ikväll med en gammal byggare han säger att han har alltid skruvat i golvet utan problem. Han skruvade dock bara en skruv per meter.
Av de som jag pratat med så säger flest skruva i golvet det kommer inte hända något.(Några är dock helt i mot det) Men jag tar gärna fler av er goda råd.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Självbyggare
· 8 599 inlägg
Är golvet redan skruvat så är det ju inga problem, men varför har du en 10 mm springa runtom "för att golvet skall kunna röra sig" ?
Golvet sitter ju ändå fast
Skruva du i golvet om det redan är skruvat - då har det ju inte någon betydelse...
Ett flytande golv kan ju röra sig flera centimeter och därför skall man ha en rörelsemån vid väggarna så att inte trycket mot väggarna får det att resa sig på mitten.
Han som sade att han bara skruvade i ngn skruv per meter - och att det då skulle vara ok - förstår jag inte alls vad han menade !!? Då är det ju snarare bättre att fixera golvet ordentligt - antingen har man ett flytande golv, med rörelsemån eller så är det fast .
Men i praktiken kan det nog var så att det oftast inte blir några problem iaf
Är golvet flytande så kan du i teorin skruva i mitten så golvet iaf en rörelsemån åt vardera hållet - men du skall undvika att skruva längs med väggarna,eller att kila fast golvet där eftersom det då inte kan röra sig - och riskerar att resa sig på mitten . .
/K
/K
