Pga ombyggnad passar vi på att tilläggsisolera vårt hus byggt 1911 invändigt. Huset har spiktegelsfasad med gamla träfasaden under. Därunder en vägg av stående reglar (för takstolarna) och plankor 20-50mm beroende på vad byggaren verkar ha hittat att spika fast. Den gamla innerväggen och den i princip obefintliga isoleringen har vi nu plockat bort.
Tanken att att regla upp med 45x95mm isolerad med stenull, och osb + gips. Eftersom vattenpass saknades vid byggtiden uppstår ett mellanrum bakom den nya innerväggen (20-50mm) - borde jag försöka få in ytterligare en 45mm isolering där, eller behålla det som "luftspalt" för att minska risken för fukt i isoleringen? Borde jag då sätta papp för att inte få luftgenomströmning i isoleringen?
Hur gör jag sedan lämpligast med eldragningen - drar ut slangen "bakåt" i mellanrummet och upp genom taket, eller låter den gå på samma sida (insidan) som dosan? (kräver ju att jag borrar mig igenom reglarna)
