Jag undrar om någon kan tipsa mig om hur jag bästa kan tilläggsisolera mitt hus som är byggt av hålsten / gråsuggor och blåbetong. Huset är putsat på utsidan.
Jag skulle vilja sätta på träpanel på huset, med isolering mellan panelen och betongväggen. Skall man ta bort putsen på huset innan? Fuktspärr? Konstruktion? Vad skall man tänka på. Vad är lämplig tjocklek på isolering.
/Jonas
Det här svaret fick jag från Isover då jag frågade själv i samma ämne:
Vi har en skiva som heter Isover Fasadskiva-3110 som man kan sätta på en vindtätstomme. Isover Fasadskivan finns i tjockleken 50mm.
Man monterar skivan genom att fästa fast den med bricka och lämpligt fästdon som passar lättbetong t ex Essve Isolerhållare (förborrning diam. 10mm) eller liknande produkt. Sedan monterar Du en Distanshylsa genom skivan mot lättbetongen, c 600mm, och därefter en spikläkt utanpå med lämpligt fästdon, se ovan, som fasadbeklädnanden ska sitta på.
Tack för det svaret cubix.
Skall genast kolla vad det är för typ av skiva. Låter intressant.
/Jonas
