Jag ska byta panel på en gavel som tidigare varit tilläggsisolerad. Huset är ett gammalt timmerhus som nu är nerrivet till bara timret för att byta lite rötskadade stockar. När ja nu ska bygga upp allt igen tänkte jag sätta 95 reglar och isolera med linisolering typ isolina. Ska jag bara regla på vertikalt med 95or och kortlingar för varje isolerskiva eller hur gör man på bästa sätt (inte mkt riktning som behövs, allt verkar hyfsat rakt)? Funderade änden ett tag på att först sätta 45or vertikalt å sedan 45a horisontellt för att bryta köldbryggan något men...
Skälet till just 95 är förövrigt att jag då kommer ut dit väggen en gång va
en fråga:
Varför skall du sätt in kortlingar?
Isoleringen levereras ju i längder upptill 10 för att man skall slippa skarvar.
Eller kan det bara användas i horisontella bjälklag.
Vid traditionell mineralullsisolering sätter man aldrig kortlingar mellan isolerskivorna,
man bara travar dem på varandra till rätt höjd
Angående 1x95 eller 2x45:
Det beror väl ite på om du skall ha stående eller liggande panel också.
Gör också en kalkyl på prisskillnaden. 1x95 är säkert enklare att montera.
Ok...tänkte att det va svårt att hålla det på plats utan kortlingar
Jag ska ha stående panel
2x45 va ju för att minska risken för köldbryggor
