3 753 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Tilläggsisolera fritidshus.
Har tänkt att permanent bo i vår västkuststuga från '66.
Väggarna är uppbyggda såhär utifrån sett. Liggande fjällpanel, luftspalt, 6mm masonite, 50mm frigolit, sen 6mm masonite limmat över reglar och masoniten.
Vill tilläggsisolera inåt. Slå på 45, eller 70mm och isolera, sen sätta OSB och gips. Dels för bättre isolering samt för att få installationsutrymme för elen som behöver dras om. Vad bör jag använda för isolermatrial?
Går det att lägga stenull/glasull på cellplasten? Alternativt lägga på mer cellplast eller göra fack och fylla med ekofiber. Alternativen är många. Villrådig så vad är era åsikter?
Hur hade ni gjort med diffspärr? Hade ni satt dit nån?
Angående diffspärren så är det alltid en svår fråga när det handlar om hus som redan är byggda och inte har någon.
I ditt fall så ändrar du förutsättningarna på huset genom att du går från fritidshus till permanent boende och därmed kommer du påverka huset för bra mycket mer varm fuktigt luft än vad du gjort innan. Problemet med att göra det i efterhand är att få plasten tätt vid alla innerväggar och bjälklag osv osv...
Svårt att säga, men jag hade nog inte satt plast, utan någon ångbroms istället, haft någon isolering som kan "buffra" fukten och satsat på mekansiksfrånluft så du får undertryck i huset.
Skall du ha plast så får den max ligga 1/3 in i isoleringen och om du vill ha uttrymme för elen, så betyder det att du får lägga på först en 45:a med isolering och sedan plasten och efter det ytterligare en 45 där du drar el och har isolering sedan osvb och gips. Vilket ger dig ytterligare 90 mm isolering och 120 mm mindre rum längs ytterväggarna.
Vi har ju tänkt byta panel och tilläggsisolera de väggar som går utifrån.
Väldigt nyfiken på vad ni har för åsikt om att ha ett 50mm skikt med cellplast kvar i väggarna om man lägger på säg 45mm inåt och 95mm utanför med stenull. Hur är det att blanda dessa material.
