vill tillägssisolera mitt hus (träpanel), det finns nog inte så tjock isolering på ett hus från 69. Tänkte på 120mm isolering. Är det en rimlig tjocklek?
Jag ska ta bort de gamla panelbrädorna och regla upp. OM jag nu väljer 120mm isolering behöver jag regler 120x45.
Skruvar jag de fast, spikar jag de fast, tar jag vinklar för att fästa de?
Hälsningar
Jenne
Om du ska ha 120 isolering regla två lager i kors tex 70+45 så får du ett mycket bättre resultat ,stabilare och färre genomgående köldbryggor.
Rejäl luftspalt mellan isolering och brädfodring är viktigt.
Så man reglar upp först med 70 och sedan med 45. Finns det mer som man måste tänka på?
Tänk på att takfoten minskar med ökad väggtjocklek. Kan se riktigt illa ut.
Max 45-70mm isolering utan att bygga ut takfoten och kanske det mest lämpade om du inte vill göra förändringar av taket. Mest värme går dessutom ut via taket, men det har du kanske redan åtgärdat.
Hur mycket överhäng har du idag på din takfot?
Varför inte en västkustskiva/fasadskiva 70mm?
Eller spontad cellplast som är betydligt billigare.
