3 858 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Tilläggsisolera diffusionsöppen konstruktion
Vet att det börjar bli lite tjatigt med alla tilläggsisolerings-trådar.
Men detta är ingenting jag lyckats söka mig fram till och behöver lite extra hjärnor som tänker.
Som många andra med hus från 1950, där det är stående spontat virke och tunn pappisolering, så märker man att det är mycket värme som försvinner.
Så tankarna går på att isolera med typ fasadskiva/västkustskiva men då börjar tankarna snurra lite ur fuktsynpunkt.
Ett diffisionsöppet hus vill har organiska material som den kan transportera fukten i men om man helt bryter av med en sten- eller glasullsskiva hur blir det då?
Varken sten eller glasull är diffusionstätt.
Jag tilläggsisolerade för några år sedan ett "plankhus" från -49 med cellplast. Jag köpte spontade 70mm tjocka skivor i format 2,4x1.2m. I mitt tycke mycket enklare än västkustskivor och dessutom mycket billigare.
Sant att det inte är diffisionstätt. När man bygger nytt så måste man plasta och få det tätt om man isolerar med mineralull, men med cellulosa så kan du köra diffusionsöppet då isoleringen kan ta upp och avge fukt som inte mineralullen kan.
Så frågan är om fukten vandrar i väggen för att sedan "fastna" i mineralullen längst ut?
