1 722 läst ·
3 svar
3 svar
Tilläggs isolera platta
Hej Alla!
Har ett garage med gjuten platta, garaget hade tidigare ett pannrum längst bak som numera fungerar som verkstad / hobbyrum.
dock så är detta väldigt kallt och jag funderar därför att tillägsisolera plattan.
Inga väggar är isolerade mig veterligen då dessa är tegelväggar på ca 250 mm.
då hobbyrummet är nersänkt ca 15 cm gentemot övriga garaget så tänkte jag mig att lägga ner frigolit och sedan gjuta ovanpå detta,
Mot väggarna tänkte jag reggla upp med Stålregler+isolering+osb+gips. (45 mm isolering endast först att ej stjälva plats)
Hade tänkt hålla ca 15 grader konstant.
Är det värt att isolera plattan i detta rum? kostar ju ändån lite....
Kanske fel forums del eftersom ingen svarat, kan någon modd byta katergori till isolering?
Om du ska gjuta en till platta så skulle jag i alla fall lägga plast på den befintliga plattan innan du lägger in isoleringen. Hur du än gör med denn konstruktion så är det nog en risk med fukt, se till att ha bra ventilation i rummet bara så minimerar man fuktproblemet.
