Jag håller på att invändigt renovera ett nyinköpt fritidshus. Tanken är att vi ska utnyttja huset även en del på vintern. Huset är från 60 talet och har 100mm isolering i väggarna, hade ni gjort jobbet att tilläggsisolerat med 45mm invändigt innan jag målar/tapetserar väggarna? Eller är 100mm tillräckligt för ett fritidshus som utnyttjas en del på vintern. Vi kommer ha en luftvärmepump som kommer köra underhållsvärme när vi inte är där.
Huset är ca. 60 kvadratmeter och beläget i Västra Götaland.
Vårt fritidshus på c:a 60 m^2 har 95 mm isolering och 2-glasfönster. Den enda "tilläggsisolering" som gjorts är att det spikats stående lockläktspanel utanpå den liggande fasadpanelen. Vi har varit där under vintrar då det varit -20 grader ute och det har varit varmt och gott invändigt. Uppvärmningen då sköttes av totalt 7 st oljefyllda radiatorer á 1000 W. På senare tid har vi installerat en luft-luftvärmepump och den gör jobbet bra, fast förstås med lite hjälp av några av radiatorerna om det kryper ner för långt under nollan.
Om ni ändå är och river tycker jag det är värt att lägga på extra isolering.
Lägg gärna extra i golvet också då kalla golv är ganska obehagligt
