Jag har mur med L-stöd där alla utom 2 linjerar i överkant och jag är inte nöjd så som det är nu. Det skiljer 20 cm.
Så jag funderar på att gjuta på 20 cm.
Det är ingen jättebelastning, vanlig trädgård.
1. Kan det funka att gjuta på?
2. Hur gör jag bäst?
* Armeringsnät, borrar man ner dom i befintligt stöd?
* Hur förankrar man armeringsnätet i befintliga stöd?
3. Lämpligt bruk? Då det är 2 st "lådor" 8cm x 20 cm x 200 cm så tänker jag färdig-bruk som blandas med vatten. Tombola kan jag låna.
4. ...mer tips att tänka på?
Vad är det för storlek på dom befintliga L-stöden?
Borra med en 8mm borr och slå i 8mm dubb.
Dom bör sticka upp ~15cm.
Naja sedan armering i det, skippa nät.
Gjut med grovbetong som du blandar med tombolan.
Klarrt! :thumbup:
Dom är 40 cm höga idag och skall bli 60 cm, tjockleken är 8 cm.
Hur många dubb per meter?
Dubb? Har du någon referens,...så jag kollar på rätt saker ;)
Räcker det med en horisontell armering eller skall det vara flera?
Funderar på att fästa stolpar i betongen sen, till ett 60-80 cm staket.
Tack för snabbt svar också :)
Dubb är vanligt armeringsjärn som du kapar i lämpliga längder.
Borde räcka med ett c/c på 25-30cm.
Kör med 2 horisontella järn.
@Jarlingar Tack för informationen.
Spinner vidare med några fler frågor då detta är lite nytt område för mig.
- Dubben, skall de förankras i befintliga stöd med ankarmassa eller bara slås i?
- Formen runt stöden, för att få en så snygg skarv som möjligt, skall man lägga någon fogmassa mellan form och befintliga stöd neråt så det inte sipprar ut något?
Om du kör med samma borrdiameter som armeringen så kommer dom sitta ordentligt när du slagit ner dom.
8mm funkar bra till det, klenare diameter kommer nog vika sig istället för att driva in i hålen..
Skarven blir svårast att få till snyggt, har inga bra svar där.
Nu har jag idag iallafall gjutit ...är ju ett förstagångsförsök så jag hoppas det blir bra.
När kan jag ta bort formen? (det är ju 2 st 2000 x 20 x 8 cm)
Bilder!! :)
Du kan forma av efter ett dygn, men det tar några dagar innan styrkan kommer, så om du inte har bråttom så låt det vara några dagar
Nu har jag i alla fall format av. Jag såg redan innan att formen har gett sig lite vilket var synd. Dock är det mest grannen som ser det och jag skall sen montera ett staket på muren så man kommer nog inte tänka på det så mycket.
Men efterklok som man är så hade detta varit enkelt fixat med en tving eller nåt liknande.
Det var en lärdom för en IT snubbe :)
Några bilder :)
Dsl och 1 till
