Föregående husägare gjorde om allrummet till sovrum som vi numera använder som lekrum till barnen. Finns ingen till-luft i rummet. Har ingen möjlighet att hämta luft utifrån i och med kattvinden som ligger intill. Tänkte dra en ventil i väggen mellan övre hallen/trappuppgången och lekrummet. Har ni tips på någon till-luftsventil för inomhusbruk?
Mycket dålig till-luft i ett av badrummen i och med supertight dörr mot karmen efter golvbytet. Tänkte dra tre små hål på typ 3 cm diameter vardera, likt hålen på bilden nedan. Dörren är ju inte i massiv trä och kommer behöva ha någon plaströrsgenomföring och manschetter likt bilden. Vart hittar jag det? Har googlat men finner inget.
Det går inte att helt enkelt kapa av en centimeter av dörren i underkant? Även om merparten av dörren är ihålig så brukar ramen vara så pass tjock att man kan kapa sig fram till en lagom ventilationsglipa problem.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 020 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 020 inlägg
Du kan inte helt enkelt kapa en del av dörren längst ner? Jag gjorde så på en badrumsdörr förut. Den var inte heller massiv, men i underkant var det en regel som var uppskattningsvis 9 cm, så det gick utmärkt att kapa 3 cm.
Tvåa på den bollen.
Tvåa på den bollen.
Ok. Hittade dessa, ser ut att vara liknade de du söker?M Cameltoe skrev:
https://www.fruugo.se/mini-cirkel-k...c&utm_campaign=ComparisonShopping&language=sv
Tror inte det spelar så stor roll. Kanske mer är estetiken som avgör? I källaren har vi två tallriksventiler mellan två rum med en snutt spirorör i väggen.M Cameltoe skrev:
