1 473 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Till expertisen: Whirlpool ugn stendöd, "thermal fuse" som är boven?
Hej! Körde pyrolysrengöring idag på våran medelmåttiga ugn. Nu fungerar inte ugnen längre. Den nuvarande är märkbart sämre än våran förra ugn från Siemens på alla sätt och vis, men vi har extremt mycket utgifter så ett försök att laga den kanske kan vara något?
Google säger att en ugn kan vara stendöd om thermal fuse (värmesäkring?) pajat, rätt vanligt under/efter pyrolysrengöring tydligen.
https://www.amazon.se/Termostat-155-för-brinnande-wHIRLPOOL/dp/B07G1528VL den här ska tydligen passa våran Whirlpool AKZ 330/IX, men var i ugnen sitter den? Hur mäter jag funktionen med en vanlig biltemamultimeter?
Detta skulle spara in ca 5700 spänn om vi lyckas.
Ugnen är stendöd och det är inte vägguttaget. På baksidan verkar det komma in 240V så felet sitter nog "längre in".
Är det denna du hittat?
https://fixpart.se/produkt/whirlpool-indesit-481010490220-clixon?apl=1585710
sitter på baksidan men den är återställningsbar så bara tryck in den röda knappen
du kan mäta kontinuiteten över anslutningarna med instrumentet i ohm läge eller summer
fel av mig denna sitter bak
https://fixpart.se/produkt/whirlpool-indesit-488000861954-termostat
den andra sitter uppe på fläkten
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack för svar. Den röda knappen gick inte att trycka in så den var nog aldrig utlöst. Den satt "ovanpå" och jag antog att den var boven. Det verkar vara 230-240 volt både före och efter säkringen. Säkringen ger samma värde med summern på multimetern.returen skrev:
Sååå... Spänning in, spänning förbi "thermal fuse" men ugnen helt död. Provade att koppla förbi säkringen också, det verkade inte fungera.
Den som sitter bak dvs termostaten. Kan den få ugnen att verka stendöd?
Det var ju det här gamla klassiska "byggahusinlägget" jag väntade på, och visst är det santMultiMan skrev:
Jag köper nog en Siemens igen. Whirlpool är funktionellt jättedåliga produkter i jämförelse.
det är en termostat men inte den som styr temperturen för det är en NTCM MRAnonymus skrev:Tack för svar. Den röda knappen gick inte att trycka in så den var nog aldrig utlöst. Den satt "ovanpå" och jag antog att den var boven. Det verkar vara 230-240 volt både före och efter säkringen. Säkringen ger samma värde med summern på multimetern.
mät över den
Den här grunkan var boven i dramat! Satt dock en "singel" på min ugn. Det hade pillats där förut så den satt inte fast bra. Rörde den så föll den isär med en typ konisk liten bricka och ett vitt stift innanför. Stoppade tillbaks allt som det såg ut att passa bra och böjde till "blecken" i ugnen som gjorde att den satt dåligt förra gången.returen skrev:
Efter den processen startade ugnen direkt
