10 010 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
tiga "skruvar" när man ska lossa termostathöljet i Elektrohelios kylskåp
Hur lossar man termostathöljet i ett 11 år gammalt elektrohelios kylskåp? Jag har bytt många kyskåpstermostater och tittade även på youtube en instruktionsvideo från Nettoparts. Men där satt häljet med skruvar. Här är det tre konstiga klämmor av något slag med en skåra i. Svårt att komma åt att trycka ihop dem, vilket förmodligen är meningen
Någon som kan hjälpa mig och berätta hur??
Men electroluxaren - nu har jag stött på det sista problemet som kan knäcka hela projektet, Hur kan man fästa dom där konstiga skruvarna? Trodde att jag kom rätt i hålen eftersom kanterna på lådan passar så fint - men den fastnar inte även om det låter som om skruvarna fäster. Har du något knep? I och med att jag prövar och misslyckas och försöker kika så är det ju risk att det tunna röret ska drabbas av utmattning. Hjäääälp!!
röret nu hänger jag inte med
sätt tillbaka köldplattan först
håll upp lådan mottaket och lirka med skruvmejslen samtidigt som man trycker rätt hårt uppåt ett1/4 varv
man får inte ha en för stor eller för liten mejsel för kommer antingen man bara vrida mejslen eller inte kunna trycka upp plutten tillräkligt mycket
Tack så himla mycket Electroluxarn som hjälpt mig så mycket . Jag menade den där tunna böjliga ledaren som gick från känselkroppen till termostaten, den är ju som ett rör inuti, det är visst en gas inuti? Och jag tyckte jag vickade så mycket på termostatlådan.
I vilket fall varkar allt ha gått okej, kylskåpet håller nu 6 grader och har gjort så i fyra dygn! Dom där pluttarna är verkligen konstiga, har aldrig sett såna förut. Tror jag fick fast åtminstone två.
Tack för alla tips, särskilt @electroluxaren. Jag fick just igång en gammal ERC3706-kyl som jag tänkt skrota. Jag trodde att kompressorn var slut men det var bara termostaten som var dålig. När jag byglade förbi den enligt tipsen här på forumen så hoppade kompressorn igång. Nu får den gå på timer tills jag ordnat en ny termostat.
Jag vet att detta är en gammal tråd, men vill liksom @jgg bara säga tack till @electroluxaren - tack vare denna tråden vågade jag "riva" loss köldplatttan från en gammal ElektroHelios (~20år) och kunna byta ut termostaten och få igång kylskåpet igen. 500:- och någon timme mot att köpa nytt för kanske 15' (eftersom frun hade insisterat på att byta både kylskåp och frys, för att få "matchande"!)
Jag har samme problemet nu. Elektrohelios ks33168. Hur kunna Du lösa problemet?H hulingen skrev:Hur lossar man termostathöljet i ett 11 år gammalt elektrohelios kylskåp? Jag har bytt många kyskåpstermostater och tittade även på youtube en instruktionsvideo från Nettoparts. Men där satt häljet med skruvar. Här är det tre konstiga klämmor av något slag med en skåra i. Svårt att komma åt att trycka ihop dem, vilket förmodligen är meningen
Någon som kan hjälpa mig och berätta hur??![]()
det ät tre hållare/skruvar som håller höljet i taketA Ahya01 skrev:
de är fästa som bajonetter i taket och med hullingar i "holken"
man kan bryta holken nedåt så att hullingarna släpper eller så för man in en rätt stor skruvmejsel underifrån och fångar spåret i skruven för att vrida ett 1/4 varv moturs
lycka till
Takk så mycket. Nu jag kan inte dra slang /sensor som er en meter jag tror. Slang går bakk vägen.returen skrev:
For ett år sedan började bytta min termostat . Sedan dess i kylskåp kommer isen på bakvägen hele tiden. Idag vågade jag att dra väggen . Jag ser att min sensor av termostat står den högst plass bak vägen och jag ser att det finns en spesialt plass till sensor på nedre delen av väggen till vänster. Jag håper nu och efter ett år termostat funker bra och ingen is i kylskåp länge.A Ahya01 skrev:
