3 396 läst ·
9 svar
9 svar
Tidsstyra värmepump?
Har du rumsgivare? Prova i så fall att sätta en glödlampa under den så stiger nog uppmätta innetempen så pass att värmepumpen stannar. Kanske svårare att få den att inte göra varmvatten, men det gör den kanske bara nån gång under natten.
Varför låter den så mycket då? Står den kloss mot en vägg eller liknande så du får stomljud?
Om det är kompressorn du vill tysta en stund, så kan du använda den inbyggda tariffstyrningen. Det finns ingångar för blockering av kompressor eller elpatron i 1235. Där skulle du kunna lägga in ett tidrelä som blockerar kompressorn och/eller elpatron under önskad tid.
Det här kan ju vara en enkel lösning; ner med justeringen på kvällen och tillbaka på morgonen. Är ju uppe rätt tidigt så det gäller bara att komma ihågputte82 skrev:
Inga rumsgivare, men vv går kanske att fixa genom att sätta höjning på3h lite tidigare så håller det sig över natten.fusion skrev:
Den står inte mot vägg, flexslangar ok, Nibefolket har kollat den INNAN garantitiden gick ut och de tyckte allt var okej. Får läsa på om inställningarna, men menar du att koppla in ett relä på styrningen inne i själva pumpen?lordi skrev:Varför låter den så mycket då? Står den kloss mot en vägg eller liknande så du får stomljud?
Under sommarhalvåret är det inte något större problem eftersom den inte behöver gå så ofta, det är när kylan slår till som det blir jobbigt. Brukar använda musik i öronen för att slippa höra men skulle helst vilja ha en bättre lösning. Det allra bästa och som jag funderar starkt på är att flytta ut den till carportförrådet och lägga en kulvert på10-12 m men då tappar jag möjligheten att använda FLM-modulen. Alternativ två är att bygga till en farstukvist. Tredje alternativet att byta hela pumpen men det tar emot... Dessutom kan ju andra pumpar låta också? Eller så är det jag som är för känslig
Ok. Svårt att säga om det är ett normalt ljud om man inte är på plats.
Japp på effektvaktskortet finns möjlighet för extern blockering. Du hittar det i elschemat i din manual. Där finns även en beskrivning på de olika funktionerna.
Detta är ju inget man ska laborera med om man inte är säker på hur man skall göra, men det man gör är att ansluta en potentialfri kontakt som bryter eller sluter en ingång i värmepumpen. Ett tidur eller tidrelä skulle man kunna använda till detta.
