Jag är helt ny här, men tänkte dela med mig av vår renoveringsresa som startade april 2018, då jag och min sambo tog över mina farföräldrars hus. Jag är en glad amatör med viljan att lära mig så mycket jag kan och till min hjälp har jag haft främst min pappa som väglett och visat mig det mesta. Denna tråden kommer att rivstarta med en hel del bilder då vi redan har gjort en god del fram till idag. Som rubriken lyder har vi en begränsad budget, så vi har verkligen försökt att renovera så smart som möjligt genom att spara en del saker och inte blåst ut allting på en gång utan vi tar det steg för steg och försöker prioritera där det behövs som allra mest.
Detta kommer att vara som min egen byggdagbok där jag ska försöka uppdatera så gott det går under resans gång. Hoppas ni vill följa med på denna resa och ställ gärna frågor om ni undrar något.
Per Eskilsson och 23 till
Såhär såg hallen ut innan vi började riva ner väggar och annat
  • Gammal hall med delvis rivna väggar, tapeter, en trätrappa och brun ytterdörr med fönster.
  • Opfylld hall innan renovering med möbler, prydnadsföremål och väggdekorationer.
  • Gammal hall med vita väggar och fönster med mönstrade gardiner före renovering.
  • Äldre vitmålade garderobsdörrar i en hall före renovering, med skyddspapper på golvet.
JPC-CONSULT och 2 till
Hallen kändes väldigt mörk och smal, så vi valde att plocka bort väggar och annat för att få en mer öppen känsla.
  • Renoveringsarbete i en hall där väggar har tagits bort för att skapa ett öppnare utrymme, med verktyg synliga.
  • Renoveringsarbete i hall med borttagna väggsektioner för en öppnare yta.
  • Renoveringsarbete i en hall med borttagna väggar för ett öppnare utrymme.
  • Renoveringsarbete i hall med delvis rivna väggar och barriärer för att skapa öppenhet.
  • Renoveringsarbete i hall med borttagna väggar och exponerade stolpar för att skapa en öppnare yta.
  • Renovering av hall där väggar har tagits bort för att skapa en öppnare yta, exponerade träbjälkar och golvbjälklag syns.
  • Renoveringsprocess av en mörk, smal hall med borttagna väggar för att skapa öppenhet.
  • Renoveringsarbete i en hall där väggar tagits bort för att skapa en öppnare yta, parkettgolv och verktyg syns.
4774 och 5 till
Nästa steg var att plocka bort all ytskikt och ta sig ner till råsponten.
  • Renoveringsarbete i ett hem där ytskikten tagits bort för att avslöja råspont under golv och tak, med verktyg och byggmaterial synligt.
  • Renoveringsrum med borttagna ytskikt, synlig råspont, och plastövertäckt dörröppning.
  • Renoveringsprocess där ytskikten är borttagna, exponerande råspont på väggar och golv i ett rum.
  • Renoveringsarbete visas med borttaget ytskikt som avslöjar råspont och delvis lagd nytt golv.
  • Renoveringsarbete med avlägsnat ytskikt som avslöjar råspont, verktyg och materialrester på golvet.
  • Rum under renovering med borttagna ytskikt, synlig råspont och hög med rivet material på golvet.
  • Rum under renovering med synlig råspont, demonterad ytskikt och byggavfall på golvet.
  • Renoveringsrum med borttagna ytskikt visar råspontgolv och väggstommar, verktyg och byggavfall.
  • Renoveringsrum med borttagna ytskikt, synlig råspont, plastskydd och vita skåp.
  • Renoveringsrum med borttagna ytskikt som visar råsponten, verktyg och byggmaterial på golvet.
4774 och 3 till
Dags att tömma all gammal sågspån för att dra lite ny el samt sätta i ny isolering.
  • Renoveringsarbete med avlägsnat golv som visar träbjälkar och isolering, säckar med sågspån och elledningar.
  • Renoveringsarbete med öppet golv för elinstallation och isolering, med träväggar och dörr.
  • Upprivet golv med synliga träbjälklag och spridda sågspån innan el- och isoleringsarbete.
  • Renoveringsarbete med borttaget golv, synlig eldragning och gammalt sågspån.
  • Golvsparrar och rörledningar i ett utrymme under renovering, med arbetskläder på golvet.
  • Golvbjälklag med borttaget golv och sågspån, synliga elledningar och isolering.
  • Renoveringsarbete med upptagen golv och synliga rör, klart för elarbeten och isolering.
  • Golvbjälkar med synliga rör och elledningar, gammal sågspån på betonggolv.
  • Öppet väggutrymme med trästomme och synliga elledningar, redo för renovering och isolering.
  • Renoveringsprojekt med exponerade träreglar, sågspån och elledningar på ett betonggolv.
  • Öppen väggsektion med exponerade rör och kablar omgiven av sågspån, redo för elarbete och isolering.
4774 och 5 till
Ny isolering och även förberett rör till element är på plats.
  • Renoveringsarbete med ny isolering mellan träbjälkar och förberedda rörledningar längs vägg i ett rum.
  • Renoverat rum med ny isolering mellan träreglar på golv och tomma rör för element längs vägg.
  • Gång i hus med ny isolering mellan träbjälkar och rörinstallationer synliga längs väggen.
  • Golv med ny isolering och träreglar, rör till element synliga, i ett pågående inomhus renoveringsprojekt.
Snigla och 2 till
Vi valde att behålla parketten som är spikad i bjälklaget som var längst bort i hallen för att sedan lägga golvspånskivor på den gamla delen där det fanns råspont tidigare.
  • Renoverad hall med ny golvspånskivor ovanpå gammalt golv och träpanel på väggarna.
  • Renoverad hall med parkettgolv i bakgrunden och nya golvspånskivor framför.
  • Renoverad hall med ny lagd golvspånskiva bredvid äldre parkettgolv, träväggar och en entrédörr.
  • Renoverad hall med nya golvspånskivor bredvid äldre bevarad parkett, verktyg synliga.
  • Renoverad hall med nya golvspånskivor ovanpå det befintliga parkettgolvet, träväggar och en ytterdörr.
  • Renoveringsarbete med parkettgolv bredvid exponerat bjälklag med isolering och golvspånskivor.
  • Renoverad hall med kombination av parkettgolv och ny lagda golvspånskivor, träpanelfodrade väggar och tak.
  • Halvfärdigt golv med parkett och nya golvspånskivor i en renoverad hall.
  • Ett golv i en hall med ny lagda golvspånskivor intill en dörr och träklädda väggar.
  • Renoverad hall med en del parkettgolv och en del nylagt golvspånskivor.
  • Renoverad hall med ny golvspånskivor ovanpå gammal råspont, intill bevarad parkett.
  • Delvis renoverad hall med parkettgolv och nya golvspånskivor, träpanel på väggar och tak.
  • Renoverad hall med delvis bevarad parkettgolv och verktyg synliga vid väggen.
4774 och 4 till
För att behålla den öppna känslan valde vi att tillverka ett glasräcke för trappan.
  • Metallram till ett framtida glasräcke under konstruktion i en verkstad.
  • Metallram för glasräcke under tillverkning i verkstad med gaffeltruck i bakgrunden.
  • Metallram till glasräcke under tillverkning i en verkstad.
  • Glasräckes ram i metall under tillverkning i en verkstad.
  • Ett tillverkningssteg av ett glasräcke för trappa i en industriell verkstadsmiljö.
  • Ett pågående tillverkningsarbete av ett glasräcke i en industrilokal, med synliga delar och verktyg.
  • Metallkonstruktion av ett framtida glasräcke för en trappa i en verkstad, framför en gaffeltruck.
  • Metallram i stål för glasräcke under tillverkning i en verkstad.
  • Wow
4774 och 8 till
Bort med den gamla garderoben för att ersätta med en ny
  • Tom garderobsstomme utan dörrar intill en stege, i en delvis renoverad rum med träpaneler.
  • Tom garderobsstomme utan dörrar, förberedd för utbyte, i ett rum under renovering.
  • Tomt utrymme efter en demonterad garderob med verktyg på golvet och träklädda väggar.
  • Tomt trähörn i rum där en gammal garderob har tagits bort, synliga väggplankor och rör.
  • Tomt hörnrum med träpanelväggar och golvspånskiva efter borttagen garderob.
4774 och 3 till
Även här satt det gamla garderober som ska bort för att få en öppnare känsla.
  • Upprivet golv och vägg där gamla garderober tagits bort, exponerade rör och isolering syns.
  • Renoveringsarbete där gamla garderober tagits bort, exponerande rör och ledningar längs en vägg och golv.
  • Renoveringsprojekt där väggen för gamla garderober demonterats för att skapa ett öppnare utrymme.
  • Avlägsnade garderober med synlig golvisolering och träreglar i ett renoveringsprojekt för öppnare utrymme.
  • Rum under renovering där gamla garderober tagits bort, exponerade väggar och verktyg syns.
  • Delvis rivet gammalt garderobsskåp i ett hörn av ett rum med synliga väggdelenar och kablar.
Messier1994 och 5 till
istället för ett element så valde vi att sätta in en fläktkonvektor för att på så sätt driva värmen runt i huset, då vi har relativt öppet.
  • Installation av en fläktkonvektor med kopparledningar på en trävägg i ett rum under renovering.
  • Fläktkonvektor monterad på trävägg ovanför en trappa, kopplat med kopparledningar.
JPC-CONSULT och 1 till
Isolerar ytterväggen och sätter osb för att sedan sätta gips.
  • Inomhusbild av en halvfärdig yttervägg med isolering och osb-skivor, vid en entrédörr med verktyg på golvet.
  • Entré med oskyddade ytterväggar och synlig isolering, kopparledningar, och verktyg på golvet.
  • Yttervägg under renovering med synlig isolering, osb-skivor och kopparrör, framför en brun dörr.
  • Isolerad vägg med mineralull mellan träreglar, osb-skivor på golvet, och en ytterdörr med hjärtdekoration.
  • Yttervägg med isolering och påmonterad OSB-skiva intill entrédörr i renoveringsfas.
  • Yttervägg klädd med OSB-skivor i ett pågående isolerings- och renoveringsprojekt.
  • Yttervägg isolerad med OSB-skivor, brun ytterdörr med hjärtdesign på glaset.
4774 och 4 till
Dags för gips!
  • Nyinstallerade gipsskivor på vägg i ett rum med en vit dörr, oslipade och redo för spackling.
  • Omförberedd vägg med en monterad gipsskiva, verktyg och byggmaterial på golvet.
  • Ett ofärdigt rum med trätak och oslipade gipsväggar, stege och verktyg syns.
  • Nyinstallerade gipsskivor på en vägg som är redo för spackling och målning i ett renoveringsprojekt.
  • En delvis gipsskivklädd vägg i ett rum med trägolv och en vit dörr.
  • Rum under renovering med nyligen monterade gipsskivor på väggen, träpanel i taket och vit dörr.
  • Rum med oslipat parkettgolv och väggar delvis klädda med gipsskivor.
  • Rum under renovering med träplanktak och väggar delvis täckta med gipsskivor, stege och verktyg på golvet.
  • Ett rum under renovering med oslipade gipsskivor på väggarna och ett träpaneltak.
RPE66 och 3 till
sen var det dags att spackla.
  • Rum under renovering med spacklade väggar och synligt trägolv samt öppen golvsektion nära dörren.
  • Vägg halvfärdigt spacklad med synliga fogar och spackelhink i ett rum under renovering.
  • Interiör av ett rum med spacklade väggar redo för renovering och en katt på golvet.
  • En trappa med omålade gipsskivor och synliga spackelområden redo för slutbehandling.
4774 och 2 till
Nästa steg var att sätta in en ny vindslucka samt att rikta taket, då det tyvärr var väldigt snett. Vi valde 28x70 som bottenbräda som vi sedan riktade med laser och sadla på för att få rakt. ovanpå dessa blev det 22x95 som innertaket skruvas i. Vi satte även upp spotlights.
  • Renoverat innertak med ny vindslucka och spotlights i en byggprocess.
  • Renoverat innertak med träpanel och ny vindslucka, synliga takbjälkar och spotlights.
  • Nyinstallerad vindslucka och riktade takbjälkar med isolering och pågående installation av spotlights i ett renoveringsprojekt.
  • Nyinstallerad vindslucka och riktat tak med synliga träbjälkar och spotlights i ett renoveringsprojekt.
  • Renoverat tak med träreglar, riktade med laser, och en vindslucka, i ett rum med spotlights.
  • Renoveringsprojekt som visar riktade takbjälkar och förberedelse för innertak med spotlights.
  • Renoveringsarbete på en öppen takkonstruktion med exponerade träbjälkar och verktyg på golvet.
  • Renoverat rum med nytt träbjälklag i taket och en installerad vindslucka, spotlights syns ej.
  • Renoverat rum med nyinstallerade träbjälkar i taket och spotlights, oinredd vindslucka och byggmaterial på golvet.
  • Nyinstallerade takbjälkar och spotlights i ett renoveringsprojekt med verktyg och stegar.
  • Renoveringsarbete med nya träbjälkar i taket, spotlights och synliga riktlaser i ett underkonstruktionsstadium.
Genaugenau och 7 till
