Lite bakgrundsinfo: Vi har ett 1 1/2 plans hus från sent 1800-tal som vi håller på att byta fasad och tilläggsisolera. Huset är inte så stort, ca 80 kvm på nedre våningen men det har mycket vinklar och vrår då det har en takkupa, ett trapphus på gaveln och en finentre utbyggd mitt på framsidan.
Vi hade i förväg tagit ner locken på den gamla fasaden men det mesta av foder, knutar och lockstötar satt kvar.
Där har de satt 45 mm reglar och ny 170 mm bred panel med smala lockläkt. All panel och läkt är färdigmålade av oss i förväg.
Vad är en rimlig tidsåtgång för detta? Varför jag frågar är att våra snickare aldrig verkar bli färdiga! I min värld är det inte så jäkla besvärligt men jag kanske har fel....
Kan inflika att de hittills lagt 280 timmar och är inte färdiga ännu. I princip är det foder runt fönster och de lockläkt som är över och under fönstren kvar.
Svårt att säga om det är för mycket tid eller inte, vinklar och annat krångel kan dra ut på tiden. Har du någon bild du kan lägga upp?
Kan bara referera till vårat panelbyte i somras, hade stående panel och vi bytte till liggande. I och med att vi bytte till liggande så var det inte så mycket att plocka med då den nya fasaden sitter i den gamla. Total tid för detta var ca 170 mantimmar och innefattar viss rivning av den gamla panelen och foder, salning runt alla fönster (19st och 2st dörrar) nya över och underbleck några nya hängrännor och stuprör samt uppsättning av ny panel + målning en gång på plats. I denna tid ligger även bygge och rivning av HAKI ställning på gavlarna och vid en takkupa.
Huset har en byggyta på ca 70m2 och är 1 ½ plan, total yta ca 140m2 vägg.
Kan tilläggas att jag har gjort 90% själv av jobbet.
Tack för svaret, jag tycker det stärker vår uppfattning att det tagit för lång tid. Hos oss har man inte ännu kommit till salning av fönster, foder, stuprör osv. Inget plåtarbete är inräknat i de 280 timmarna då detta gjorts av en annan firma. Inte heller någon målning är ju inräknat.
Det är för övrigt ca 160 kvm väggyta, 15 fönster, 3 dörrar. Men som sagt foder och smygar har de ännu inte kommit till. Men visst extrajobb är det ju att ta hänsyn till fönster och dörrar redan med panelen.
