Hejsan,
Tänk dig ett matrum på cirka 20 m2 med takhöjd 2,70.
Väggarna är av tegel och på teglet sitter det gammal puts med vävtapet ovanpå.
Taket är reveterat på plankunderlag. I rummet finns två gamla fönster som ska bytas ut.
Du sätter igång med att ta bort all lös vävtapet, lagar dålig puts på cirka 5 m2 vägg,
knackar spår i väggen för eldosor och monterar rör + dosor. Sedan sätter du 45x45-reglar i taket,
vilket kräver en hel del pill med kilar och spårning i reveteringen här och där för att få det plant.
Du tar bort de 2 gamla fönstren och monterar 2 nya med kilar, karmskruvar och drevning.
Under ett fönster så har det suttit en sektionsradiator infälld i väggen. Hålrummet efter den
bygger du igen med ett par regelbitar, plast och isolering.
Därefter monterar du 13 mm gipsskivor i taket och på alla väggar. Du skruvar dem i reglarna i taket.
På väggarna så limmar du skivorna med gipsbruk + drar i några spikplugg per skiva för säkerhets skull.
Sedan monterar du skarvband, spacklar och slipar för hand. I alla hörn sätter du förstärkningar.
Du limmar dit taklister av frigolit, varefter du målar taket med matt takfärg.
På väggarna limmar du non woven-tapet med mönsterpassning.
Den kluriga frågan här är, hur många arbetstimmar har gått åt från start till att taket är målat
och att tapeterna sitter på väggarna?
Jag tar tacksamt emot uppskattningar på tidsåtgången. Jag inser så klart att beskrivningen ovan
lämnar frågor, men uppskatta tiden i 10-talstimmar, ungefär.
Stort tack på förhand!
/P
