250 603 läst ·
1 367 svar
251k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Power650 det kan nog funka tänk på att bryta hörnen om du ställer in subareas så varje gång den ska lämna laddstationen så backar den lite och gör en 180 följer linan till vald memorypoint
Grymmeoffe
Hörnen har jag koll på, frågan är hur nära laddstation man kan lägga kabeln får väll prova mig fram.
Skall köpa på mig lite kabel och börja förbereda lite.
Är 40cm som i manualen det närmaste man kan lägga intill staket och husvägg, samt hur mycket över slingan klipper den?
F__n blir ju som ett barn igen, vill bara ha leksaken med en gång..
/Henrik
/Henrik
Jag kör på exakt 40cm något ställe är det 33-34 och där touchar den
han går ju ungefär cc på linan så dela klippnredden på hälften ja det är skoj som fan
Den uträkningen stämmer inte som jag tänkt ca 5cm kanske
Ja det gör den då för den lämnar bara ca 5 får kika på det när jag kommer hem
Kollade jag har 10cm kvar går nog att minska lite till
Har inte beställt ännu, men är på gång.
Vad kör ni med för kabel? Är det något speciellt med den? Husqvarnas är dyr. Vad använder ni och skarvar linan med? Är det någon som har 500m gränskabel? Funkar det? Den ska klara 600m står det i manualen. Måste man ha en tjockare kabel med denna längd?
Någon som fått sin maskin ?
Kabeln bör vara förtent och ha ett vattentätt och UV-beständigt hölje för att vara länge. Man kan använda vanlig kabel men då lär man få leta kabelbrott och andra störningskällor efter ett par år. Billigaste kabeln har Poolrobot http://poolrobot.se/robotgrasklippare/tillbehor/avgransningskabel-poolrobot-100m/ jag vet dock inte om den har de egenskaper jag skrev om men det borde den ha. Bäst är att ringa och fråga. Skarvar gör man enklast med HQ/Gardena skarvar som är silikonfyllda och väldigt enkla att använda, finns i sexpack på Hornbach för 99 kr, eller styckvis här http://www.gplshop.se/automower-tillbehor/skarvdon-for-slingkabel-1-st.php Man kan löda och använda krympslang också men det är ju mer komplicerat och tidsödande. Skarvarna är också öppnings- och återanvändningsbara.HL1 skrev:
