Första våren på väg med thuja planterad i augusti. Thuja på kruka. Har varit kallt en längre tid här i Mellansverige och nu slår det om med nästan 10 grader varmt och sol. 5cm ner i marken är det is. Bör man täcka över med juteväv på sidan mot solen eller hur ser scenariot ut när det är risk för tjältorka? Har runt nollan på nätterna.
Ja, om tjälen ligger hårt och solen värmer på så kan tjältorka skada växterna, speciellt de första åren. Sedan brukar de klara sig.
Jiji och 1 till
Vet man mer specifikt vad "solen värmer" innebär. Är det temperaturen i luften som styr? Sol och tjäle är det ju ofta men inte så att det skadar alla nysatta thujor som inte är täckta. Här ser man aldrig folk täcka sina thujor och det verkar gå bra. Jag minns ett år av senaste 10 åren då det dog stora mängder vintergröna buskar här men utöver det verkar största problemen vara när folk inte vattnar under växtmånaderna. Vet inte hur nojjig man ska vara med tjälktorkan.
Om man ska täcka, räcker det att täcka den sidan som solen träffar och är det juteväv man normalt använder?
BirgitS
Det handlar nog om "barrens" temperatur, när de kommer upp i en viss temperatur så öppnar de klyvöppningar så att saven kan avdunsta och på det sättet kyla ner dem, det är ungefär som när vi svettas. När saven avdunstar så måste den ersättas med vatten från jorden och om jorden då är frusen på det djup där rötterna finns så går inte det. Stora tujor har sina rötter så djupt att de är under tjälen. Tycker det är rätt ofta det förekommer tujor med torkskador i forumet under våren.
Abies koreana och 1 till
Det som spelar roll är temperaturskillnaderna mellan dag och natt och hur länge det tar innan tjälen släpper. Soligt och tio grader varmt dagtid i solen och flera minusgrader nattetid gör att tjälen inte ger sig. Städsegröna växter som tuja börjar vegetera när solen och värmen, samt ljuset, kommer på våren. Då behöver rötterna tillgång till vatten, att exakt ange temperaturer tror jag inte någon vågar sig på.
Du kan förstås chansa och hoppas det går lika bra som för grannarna, å andra sidan bryter inte tuja nya barr om grenarna torkar in.
Etablerade tujor brukar klara sig men nyplanterade är känsligare.
Ja, det räcker att täcka solsidan, juteväv eller skuggväv går bra.
BirgitS
Nu har jag tyvärr ingen duk hemma och det finns inga butiker här som har det så minst 1v leverans. Kanske sopsäckar på solsidan kan skydda tills man fått hem väv? :)
Åkte till grannkommunen och köpte juteväv från Biltema och satte på solsidan av thujorna. Hoppas inte dagens sol orsakade någon skada på dom.
Hur länge brukar man låta väven sitta på? Tills tjälen släppt gissar jag?
