392 644 läst ·
1 160 svar
393k läst
1,2k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Jag köpte rgb led som du styr genom att slå på och av strömbrytaren. Fungerar ypperligt. Du kan enkelt byta senare. Ersätter glödlampan rakt av. Men då har du kvar en enorm trafo som är onödigt dyr.
Du menar att bara byta själva ljuskällan? Samt kabel och trafo.Jonas Persson skrev:
Halogen innebär en grov kabel och en enorm transformator. Transformatorn är så dyr att priset för led och en liten transformator borde bli billigare. Vet inte om du sett den andra tråden här på byggahus där en lampa gått varm och nästan orsakat brand. En arbetskollega var bortrest och några vänner lånade huset. Dag ett var vid poolen. Därefter blev det ingen mer pool och de glömde lamporna på. 2x300w som brann i dryga två veckor syntes tydligt på elräkningen. Den ena lampan gick även sönder och en ny är dyr. Jag sålde mina två nya halogen för 500:-
Byt ut till led och en liten transformator. Har du bara en lampa så är den normalt på 35W och transformatorn borde vara lite större. Du kan även använda vanliga elkablar och inte grova som ska klara 25A.
Är det Samma fattning på alla lampor?
Jag köpte kina-lampor på 54W (ej kontrollmätt). Lyste väldigt bra om man gillar RGB, vill man ha varmvitt ska man nog ta en led som är varmvit från början. Efter en eller två säsonger blev lamporna dock vattenfyllda vilket senare visade sig bero på att baksidan blivit spröd och helt enkelt fallit i småbitar. Ska beställa nya från annan leverantör nu.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Har två Astral rgb 35W. Frågade på den större på 70w och fick priset 10.000 styck, galet.
Det lustiga är att de alltid är i synk, fast färg eller när de cyklar runt mellan ett antal färger. De måste prata med varandra via 12v-matningen. Något som kanske inte alla kinavarianter gör. Dock inte ett problem om man bara har en lampa.
Skiljde det tillräckligt i pris för att chansa på att de håller?MathiasS skrev:
Så här såg haveriet ut. Med vibbfri betong hade det nog varit godnatt.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag är intresserad av hur det funkar mot dina grannar. Du har ju en väldigt liten tomt och bygget blir precis i tomtgränsen. Har det diskuterats ev problem (exvis buller från badande ungar) och lösningar som är bra för alla inblandade parter?
Vi pratade med dem direkt när vi började planera. De sa att det inte var något problem. Nu märker vi dock att de är lite oroliga. De har bland annat frågat om ljud från pump osv. Vi har förklarat att vi kommer anpassa oss om de tex ska ha gäster så kan vi stänga av den. Vi kan även styra värmepumpen så att den går under dagtid när de arbetar eller enligt önskemål.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Ljud från pumpen kan nog minimeras om man har den på lämpligt betongfundament och med ljuddämpat hus runt pumpen.
Det är väl mer detta med skrikande ungar under alltför stor del av dygnet som kan ge bekymmer för grannar. Dock, fullt möjligt att hantera sånt via regler för hänsyn till omgivningen så det borde inte vara ett problem.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 893 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 893 inlägg
Poolvärmepumpen är svår att få tyst, kompressorn låter och du har även ett fläktljud. Den behöver stå fritt så att fläkten kan suga in enorma mängder ny luft för att den ska kunna arbeta effektivt. Den kan stå bakom en husknut eller redigt plank så försvinner en hel del ljud. Men bygg inte in den! Så länge den inte är monterad på en låda tror jag inte det blir någon skillnad vad den står på.Gummifötter är dock att rekommendera.
Min pump har fläkten uppåt, så en del av det ljudet försvinner, men kompressorn som är en skruvkompressor låter.
