197 läst ·
4 svar
197 läst
4 svar
Thermia Villa 90 med golvvärme
- Inne: 17 °C
- Börvärde rum: 25 °C (högt?)
- Ute: −5 °C
- Kurva: 35
- Integral: 3
- Framledning: 45 °C (bör 47 °C)
- Retur: 39 °C (max 48)
Det jag undrar är hur jag ska göra för att kunna höja värmen.
Systemet är luftat
Alla slingor fullt öppna och alla är varma ut och svala på returen.
Är det något jag glömt skriva?
Jag har höjt kurvan till 37.
Det finns kakelugnar så jag fryser inte 😜
Börvärdet 25 är nog lite för högt ställt så testa med börvärde 21 istället och ställ kurvan 40.H Hvillo skrev:
- Inne: 17 °C
- Ute: −5 °C
- Kurva: 35
- Integral: 3
Systemet är luftat
Har det alltid varit så här eller har det nu förändrats?
Utifrån framledning och retur som har normal skillnad för den här vp, men pumpen har inte nått max temp.
Så det verkar vid din avläsning som att den inte klarar att ge mera?
Vad är det för temp på köldbärare in/ut?
Är tillskottsel aktiverad?
Hur stor yta värms?
Hur stor yta värms?
Tack för frågan. De rum vi inte använder så mycket brukar det vara mindre rotation på. Men blev rekommenderad köra alla slingor på fullt för att få rotation i systemet så det gör att 200 kvm värms.
Huset är gammalt, men det är ju pannan (30år) också nu. 😄 Alla år har pannan stängt av vid ca -5°C, men i år har den inte gjort det tack vare en annan inställning. Att det inte blir +23° inne det gör inget... bara golven känns varma...
Ingen tillsats... men går som alltid på auto.
"tack vare en annan inställning"
Vad har ändrats i inställning?
"Ingen tillsats... men går som alltid på auto."
Är tillsatsel avslagen, för om värmen inte räcker till går tillsatsel in och så även för leginoellakörning.
"Alla år har pannan stängt av vid ca -5°C,"
Har värmepumpen stängt av vid -5 utomhus, det låter märkligt?
Vad har du för temperatur på köldbärare in/ut?
Men det du kan göra för att testa är att öka kurvan till 40 grader och notera vad som händer.
