Vi skall byta ut elpannan mot en luft/vatten värmepump.
Jag har fåttt tre(frågade fler men tre svarade) offerter.
Thermia iTec9 + Thermia Total Compact för 100’
IVT AirX407 + IVT Airbox E9 med yttre pump + DVB tank DS200R för 117’
Thermia verkar ju enklast, en inne och en ute del men finns det någon som har erfarenhet?
Val av system beror på att det är lågt i tak.
Kristoffer
Gammal elpanna i ett rörigt källarutrymme före byte till luft/vatten värmepump.
Du har ju även Bosch (samma som ivt) Nibe och Mitsubishi som bra alternativ
Tack
Tänkte ta beslut på de underlag jag har.
Frågan är vilken av Thermia och IVT som är ”bäst”?
K
Då skulle jag valt Thermia för attdet är två delar istället för 3. Varför har dom offererat en 3 dels setup från IVT?
Hur ser beräkningen ut? Vilken effekt behöver huset när det är som kallast? ? Thermian är på 9kW och ivt'n på 7.
För att IVT inte har en 2-delad lösning som får plats på höjden.
Uppskattningen är 20000kWh uppvärmning och 5000kWh hushållsel.
Det finns inget värde på nuvarande hus, tidigare ägsre(2 pensionärer) förbrukade totalt 11000 inkl en luft/luft pump men vi har byggt om och tillägsisolerat och har ”mycket mer” hushållsmaskiner.
Huset är på ca140m2 och från 1916, men har fått 30cm glasull på vind,/tak och 45+70mm i väggarna dant ångspärr etc så det är svårt att jämföra.
7kW är nog tillräckligt/lämpligt då vi bara har golvvärme.
K
