Vi kommer strax att tillträda ett hus med en Thermia bvp från 2005 där säljaren (såklart efter skrivet kontrakt) meddelar att pumpen kan slockna ibland. Alltså den stängs ner och inget lyser. Som om strömmen gått för den. Inget särskilt mönster och kan gå lång tid emellan och den återställer sig alltid, men ändå störigt. Det avhjälps genom att man bryter inkommande ström i dess dedikerade elskåp (alla tre faser) och sen slår på igen. Då hoppar den igång igen.
Kompressorn är för övrigt bytt 2017 och vvb bytt 2022.
Nån som känner igen detta problem? I övrigt vet vi inte så mycket mer eftersom vi inte flyttat in än.
Låter som något fel i reglerdatorn tycker jag(?) https://jsenergi.com/thermia-reserv...at-tws-2002-2008-16kw/reglerdator-901510.html Värmepumpen är så gammal nu att den uppnått sin förväntade livslängd och man kan behöva byta ut den när som helst.
Slocknar pumpen helt eller är det displayen som bara blir svart?Ogredani skrev:
Inte omöjligt. Får kolla på plats sen. Men om det är glapp så borde väl inte bruten/påslagen ström hjälpa? Då borde det snarare vara att smälla till maskinen. Om det är glapp borde pumpen hoppa på/av av sig självt beroende på om det glappar för stunden eller inte?V växelventil skrev:
Om det är glapp i elmatningen blir det högst troligen varmgång där glappet är och det kan lukta bränd plast. Man får skruva isär strömbrytare etc och leta efter brända kablar. Bra också att titta med en IR-kamera om man letar efter glapp, då syns det ganska tydligt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 370 inlägg
Min Diplomat 12 betedde sig så när en av faserna ”i gatan” hade lossat lite. Väldigt svårsökt problem. Vi kom på orsaken när pumpen dog varje gång bussen körde över fartguppet nära skåpet. Den syn som mötte elbolaget i skåpet var inte rolig kan jag meddela.
Wtf? Haha sjukt. Borde inte det drabbat fler funktioner i huset om en fas glappat lite då och då? Alltså att t.ex. mikro, ugn eller dylikt tappar tiden.Johan Gunverth skrev:
Var för bara hänvisa till att köpa nytt, när det kan finnas andra åtgärder och framför allt till bara ett företag som tar överkurs i betalt.J Josth skrev:
Kan vara så enkelt som att kondensatorer har gått förbi bäst datum, många har haft lite udda problem med svarta displayer. Det blev att byta alla kondensatorer som kostar i höjd några kronor styck, som fanns och vips så fungerar allt bra.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 370 inlägg
Samtliga laddare till eltandborstarna gick sönder, mellanskyddet i centralen krånglade, mjukstarten i värmepumpen byttes eftersom den börja surra. Datorer och liknande har UPS, kyl och frys råkade sitta på de andra två faserna.Ogredani skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 370 inlägg
Ok, befintliga ägaren har inte rapporterat några andra symptom iofs. Hon har sagt att det är begränsat till pumpen.Johan Gunverth skrev:
