10 934 läst ·
30 svar
11k läst
30 svar
Textilsladd mellan dosa och taklampa
Sida 1 av 3
Letar men hittar ingen relevant information... Visst räknas inte detta som en fast installation, d v s att man får installera textilsladd mellan dosa och taklampa själv?
Jag vet inte om reglerna är ändrade, jag vet inte heller vad det är som gäller och därav min fråga. Men jag är tveksam till att man bara skulle få ha textilsladd till stickpropp, då hur många som helst gärna monterar textilsladd till kulodosor i porslin (dock undrar jag om man får göra en sådan montering själv eller om en elektriker måste göra det).Sophie skrev:
Moderator
· 57 838 inlägg
Låter som behörighetskrävande arbete. Och textilsladd av de typer jag har sett är inte godkända för fast installation. Så det behövs en annan lösning.
Se till att en elektriker sätter ett lamputtag under eller bredvid dosan så kan du ha en sladd med lampstickpropp ut till lampan , men kolla vilken typ det är på lampan , jordad eller inte jordad ,
Går att få strömbrytare på vägg för den , om för bökigt så får du tända på lampan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Man får enligt föreskrifterna byta en lampa i torra och icke brandfarliga rum utan behörighet. Det innefattar en fast anslutning av sladden till lampan men observera att det gäller byte, inte nyanslutning. Så säger föreskrifterna.
Anslutning i kulodosa anser jag dock klart ramlar över kanten. Man ansluter inga lampsladdar i en kulodosa och man gör det inte utan behörighet. Riskerna är för stora för glapp etc att få FK 1.5 att samsas med RK 0.75 under samma mantelskruv.
Så med detta sagt så återstår att fråga om anledningen till frågan. Du kan ju inte göra någon inkoppling om du inte har kunskap och verktyg, oberoende av om det är behörighetskrävande. Så följ rådet från föregående talare om att låta en elektriker montera ett lamputtag.
Reglerna har tidigare varit tydliga med att man inte får installera med porslinsisolatorer och textilsladd till fast installation, alltså till kulodosa eller liknande. Att många gör/gjort det ändå är en annan sak och många tar säkert för givet att man får eftersom produkterna dels finns att köpa och det dels gjordes så förr.
Ofta är sladdarna godkända för lampor etc, men inte för att monteras fast.
Moderator
· 57 838 inlägg
Observera att den troligen är godkänd som anslutningskabel vid ”lös” installation. Det ställs högre krav på en fast installation.Torpar-Anna skrev:
Det är tänkbart att det finns tygkablar som är godkända för fast installation. Men normalt är de inte det.
En ytterligare sak man kan behöva göra rätt är att ha en dragavlastning på kabeln. Det finns normalt inte i en kulodosa. Men det finns lösa varianter.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Jag tror inte det handlar om "tygkabel" här utan om helt vanlig lampsladd med ett extra skal av nån tygfläta.
Jag gissar att det är något sådant här TS är ute efter. Den sladden är garanterat inte godkänd för fast installation.
Jag har sett en installation någonstans där man hade gamla porslinskulodosor och gick ut med denna typ av sladd till porslinssocklar men det är som sagt inte godkänt eller lämpligt. Jag har också någonstans sett en slags kopplingsdosa med hål i locket där man gått ut med textilkabel, där kan det ev vara godkänt om det är korrekt dragavlastat. Lyckas dock inte googla fram det nu.
