Det går inte. Om arvet går in i ett gemensamt ägt boende är det inte enskild egendom längre. Har man egendom som är enskild måste man vara försiktig med hur det hanteras för att det ska fortsätta vara enskilt.
killgissning:
Pengarna du ger bort kan vara enskild egendom. Gåvobrev med förbehåll, tex att gåvan förutsätter att pengarna används till kontantinsats torde också gå bra. Därefter blir det kluriga, dvs om pengarna ska blandas med andra pengar.
Då måste makarna skriva ett äktenskapsförord som undantar motsvarande belopp från giftorättsgodset. Gåvan bör således villkoras även med detta.
Oavsett hur ägandet ser ut då delas tillgångarna vid skilsmässa. Hur skulle en villkorad gåva funka? Vad händer om huset säljs? Är gåvan en skuld då?
Det krävs ett äktenskapsförord för att kunna separera utan att halva värdet hamnar hos motparten, det kvittar vad det står i gåvobrevet.
Ett alternativ är att skriva ”gåvan” som ett lån. Då är pengarna dina även om de är investerade i huset. Vid en försäljning eller skilsmässa kan du då få tillbaka dem och ge dem till ditt barn igen.
Ta hjälp av en jurist för att få till gåvobrevet som måste innehålla en klausul om enskild egendom, detta kostar inte många kronor. Din dotter måste även öppna ett konto där pengarna hålls åtskilda från gemensamma pengar.
Enskild egendom regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).
En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Egendom som make fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskild är enskild egendom (7:2 p. 2 ÄktB). Har den enskilda egendom ersatts av annan egendom är även den enskild (7:2 p. 6 ÄktB).
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Är det inte lämpligt att samtidigt ange att gåvan inte skall ses som ett förskott på arv?
Det skulle ju vara ett förtida arv, så det verkar dumt att skriva så då.
(Det att gåvan utgör förskott på arv är bara ett förtydligande, utifall att vi inte hinner ge lillasyster samma gåva. Större gåvor är normalt sett alltid förskott på arv, men genom att ha med det uppstår inga tveksamheter.)
Gåvobrev
§1 Gåvogivare
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
§2 Gåvotagare
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
§3 Gåva
Gåvogivaren överlämnar följande i gåva:
§4 Villkor
§5 Underskrifter
______________________________
Namnförtydligande:
§1 Gåvogivare
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
§2 Gåvotagare
Namn:
Personnummer:
Adress:
Telefon:
§3 Gåva
§4 Villkor
- Gåvan är att anse som förskott på arv
- Gåvan skall vara gåvotagarens enskilda egendom, detta gäller även vad som träder i gåvans ställe
- Avkastning från gåvan utgör en del av den, vilket innebär att samtliga villkor som framgår av detta gåvobrev blir gällande även för avkastning.
§5 Underskrifter
Namnförtydligande:
