Ska renovera en tevagn från 40-talet(?) med rullhjul. Gummit på hjulen har naturligtvis hårdnat och blivit skört. Men jag hittar inte likartade hjul i nyproduktion. Det gamla är 100mm i diameter, och fastsättning med "pinne". Nuvarande utbudet ser ut att för pinn-montering gå upp till 75mm diameter. OBS, är bara intresserad av smala hjul, det existerande är ca 15mm brett i slitbanan. Bilderna visar gammalt hjul och ett nytt 75mm-alternativ.
Med 75mm hjul förändras ju de visuella proportionerna av tevagnen, så vill helst ha hjulstorlek.som motsvarar originalet.
Så, finns det något tevagnshjul på marknaden som jag missat?
Eller går det att sätta nya "däck" på de gamla "fälgarna"?
Gammalt, slitna tevagnshjul bredvid ett nytt mindre hjul med pinnefäste, jämförande storlekar och tillstånd.
Slitet och skört gummi på ett hjul av en gammal tevagn från 40-talet med synlig fastsättningspinne.
thomas33 thomas33 skrev:
[länk]
Hmm, det kan vara ett spår att följa upp. Tack för pekaren.
marsrocket
Det finns O-ringar, vanligast är svarta, men kanske finns i silikon som är lite halvgenomskinliga och byta ut slitbanan.
Protte
marsrocket
N Narfez skrev:
[länk]
Bra. Ytterligare en källa att inventera!
marsrocket
Protte
Jag hade funderingar åt det hållet, men var osäker om hur stora dimensioner som finns. Dels de 100mm diameter, och sedan själva tjockleken på O-ringen. Vanligen är väl O-ringar ganska tunna, eller ... ?
eller tjocka....
Till nöds kan du köpa O-ringssnöre och limma ihop egna. (Kan ju vara en lösning så behöver du inte ta loss hjulet ur hållaren)
Prova med TOOLS-Momentum, fråga går ju.
Protte
Dan_Johansson
eller tjocka....
Protte
Kan vara intressant att prova på!
