Vårt test av nio solcellsbelysningar visar tydligt att många modeller är mer prydnad än funktion. Ljusstyrkan varierar kraftigt, spjut i plast riskerar att gå sönder och ljusfärgen kan upplevas helt annorlunda än vad som står på förpackningen.
Du kan läsa artikeln här: Test solcellsbelysning för trädgården – hur bra är den?
Vore intressant att veta hur länge dom lyste?
Min erfarenhet är att iaf billigare lampor sällan lyser mer än ett par timmar, så komemr man tex hem sent så är dom släckta :/
Rörelsesensor känns ju då iofs som en bra lösning, men det var ett väldigt högt pris
MichelleW och 2 till
Min erfarenhet är att de flesta solcellslampor inte överlever mer än ett eller kanske två år. Jag gav upp på dem. Det spelade ingen större roll om de var billiga eller dyra heller.
Jonas_123 och 5 till
Vi kollade inte det, men på de flesta står det att de ska lysa i 6 timmar. De tänds alla vid skymningen och de lyste i alla fall fram till 02-tiden då vi kollade som senast.
Vilken modell var den dyra du hade?
MichelleW och 1 till
Det kommer jag tyvärr inte ihåg. Kastade den för över ett år sedan.
Problemet är oftast att batterierna ger upp. De tål sällan svensk vinter, dvs då man vill ha den igång...
De här lamporna är troligen runt 20 år gamla och lyser ännu, fast det syns inte längre genom det gulnade plastglaset. De har stått ute året om, översnöade och orörda, med samma batteri.
Solcellsdriven trädgårdslampa med öppen undersida, där en liten lampa fortfarande lyser svagt, visar slitage och gulnad yta.
  • Wow
klaskarlsson och 10 till
F
I min erfarenhet är dessa lampor som att köpa sopor.
  • Älska
pacman42
hsd
Har genom åren provat flera olika och samtliga räckte inte till på hösten ( batterierna var för klena och laddaes inte tillräckligt) just när man vill ha ljus
Så numera har vi kablar till en del platser och olika levande ljuslyktor
Solcellslampa har jag bara hittat ett område till och det är på kyrkogården.
Misstänker de blir sura om man drar kabel där.
Camping och friluftsliv är väl också okej.
Men i trädgården och hemma är det väl bara dra kabel. 12-24v kan man väl iaf bemöda sig med om man inte kör 230v så man säkerställer att lamporna startar samtidigt, lyser likvärdigt och slocknar när man vill.
Inget av det funkar med solcell.
Drog själv 1100+ meter av n1xv-kabel och grävde ner 50-60cm till allt i trädgården.
MichelleW
Solcellsbelysning är ett otyg som främst bidrar till ljusföroreningar och miljöförstöring till minimal nytta. Belysning ska användas när och där det behövs, inte okynneslysa utan anledning. Man bör vara restriktiv med detta och bevara mörka områden mörka.
MichelleW och 6 till
Jag skulle vilja veta hur många timmar sol som belysingarna behöver för att nå full laddning.
Här i norra Sverige är ju solen inte ens uppe den tid som många lampor behöver för att lysa mer än en timme.
Nick 72
Har nu haft ett antal solcellsbelysningar, pollare, slingor och lyktor, men har hittills inte hittat någon som håller måttet. Även som nya räcker inte laddningstiden under årets mörka dagar till för att lysa mer än någon timme. Livslängden är bara ett par år, vilket inte är så miljövänligt. Endast en produkt som överlevt, en bordslykta med vanliga AA batterier som gick att byta och ladda separat.
Har dock bara provat lägre prisklasser från Clasohlson, Jula, Rusta och liknande. Allt samma skräp. Kör bara elansluten utebelysning tills någon kan rekommendera någon solcellsbelysning med kvalitet som fungerar.
TRJBerg
Märklig åsikt. 95% av de som kan tänkas köpa dessa har annan belysning som är starkare. (Men på fel ställen för dem.)
Därutöver, eftersom de använder solen som energikälla, är de mycket miljövänliga vad gäller energiförbrukningen.
Allmänt om man bekymrar sig om "ljusförorening" så är fönster ett större problem. Om man har normal belysning inomhus så skiner den ut genom fönstren mycket kraftigare än artikelns lampor. Inkluderande samtliga lampor av samma typ på marknaden.
iPK och 1 till
Mats-S
"- Insexnyckel för montage medföljde inte"
Den villaägare som inte har en insexnyckelsats finns nog inte :)
Och ur hållbarhetssynpunkt kan det tvärtom ses som positivt att man inte skickar med massa "tramsverktyg" som åker direkt i soporna.
Vad för lampor? Letar alternativ hemma
