Hej alla,
Har ett antal rum hemma med eluppvärmda golv (i övrigt vattenburna radiatorer). Till vart och ett av dessa golv hör en termostat, i några fall av äldre snitt vilket innebär att de består av en ratt och en indikator som antingen lyser grönt eller rött.
Som jag har förstått det lyser indikatorn rött när golvet värms upp utan att ha nått den inställda temperaturen och grönt när den inställda temperaturen väl har nåtts (dock osäker på detta - stämmer det?).
Jag tycker att dessa termostater uppför sig märkligt på flera sätt.
För det första når de bara upp till en viss nivå, det vill säga ställs temperaturen in högre än så lyser indikatorn alltid rött. Denna nivå verkar dessutom variera något.
För det andra; när en temperatur har ställts in så att indikatorn lyser grönt, börjar den efter några dagar återigen att lysa rött, utan att därefter återgå till att lysa grönt. Sänker man den inställda temperaturen till en viss, lägre, nivå återgår termostaten till att lysa grönt, men då sjunker golvets temperatur (förstås).
Ska det vara så eller indikerar detta någon typ av fel på golvvärmen och/eller termostaterna, i så fall vad?
Noteras kan att golven blir märkbart varmare när man skruvar upp temperaturen på termostaten.
Golvvärmen och termostaterna fanns i huset när vi flyttade in så det är inget jag själv har varit med att installera.
Stort tack på förhand för vägledning.
Hälsningar,
Erik
Golvvärme är ett "trögt" uppvärmningssystem. Kanske beror din iakttagelser på det.
Kolla typnummer/tillverkar på termostaten så går det att få fram vad den indikerar.
Spontant låter det som dina grejor fungerar.
Jag tycker på din beskrivning att det verkar fungera som det är tänkt.
Du har en termostat där du kan förskjuta ett börvärde (en inställd temperatur som systemet jobbar mot att uppnå), när temperaturen är uppnådd indikeras det grönt, när den inte är uppnådd indikeras det rött. Ett problem verkar vara att du inte vet vilket börvärde du ställer in...?
Frågan jag hade ställt mig är snarast om rummet är kallt eller inte. Klarar du att hålla exempelvis 21 grader (eller den temperatur du vill hålla), då fungerar det ju. Att golven är kalla betyder inte att temperaturen i rummet är fel.
Eftersom det finns temperaturangivelser på termostaternas ratt vet jag vilken temperatur jag ställer in men vad som förefaller märkligt är att indikatorn efter några dagar slår om från grönt till rött vid ett givet börvärde. Vad kan det bero på? Att rummet har blivit kallare på grund av kallare luftströmmar från andra rum så att golvvärmen behöver jobba kontinuerligt för att nå börvärdet?
Jag vet inte, kanske skulle det kunna finnas en timerfunktion för det förhöjda börvärdet?
Nej, det finns ingen sådan. Efter att ha testat mig fram under några veckor verkar det dock fungera som det ska - golven blir varmare om man höjer börvärdet - även om jag fortfarande tycker att indikatorn på termostaten hoppar från grönt till rött utan anledning. Kanske helt enkelt är gammal utrustning som börjar glappa av åldersskäl.
Det skulle ju kunna vara så att vi går mot kallare tider (även om man ibland undrar om det blir någon vinter alls) och att den effekten du ställer in en dag inte räcker till en annan dag. Då kommer de ju att lysa rött tills de uppnår ett börvärde. Men sätts börvärdet för högt så får dina golvvärmeslingor köra på hela tiden och då lyser det rött. Beroende på vilken effekt det är på slingorna i golvet så kan det vara så att den installerade effekten är för låg för kalla dagar.
