Har precis köpt ett Hultsfredshus från 1972.
Huset är 1 plan med inredd källare, vattenburen värme, element på båda plan.
Värmeanläggningen är en CTC ECO Air.
Inget element har termostat.
3 frågor:
Ska vi sätta termostater på elementen? vilken typ?
Kan man "skarva på" ett element (de är väl seriekopplade) för att få värme i lokaler som blir 2 rum av ett (stort rum delas)
Samtidigt måste man kunna ta bort ett element när "gillestugan" delas och ytan krymper till 14 kvm (ett element till 14 kvm)?
Klarar pannan av att fylla ett "bubbelbad" ca 250 l ?
Tacksam för svar
3 frågor:
Tacksam för svar
Termostat: Många kommer att hävda nej, det är bättre att justera in temperaturkurvan för radiatorvattnet och flödet så det blir rätt temperatur utan termostat. Jag skulle säga att det är en utmärkt utgångspunkt, och rätt väg att göra det, men om elementen skiljer i kapacitet i förhållande till värmebehovet (både på grund av dimensionering och på grund av sol som står på och på grund av vind på utsidan), så kommer det inte att räcka alltid, så jag skulle säga sätt på termostat, men låt dem stå öppna tills du vet att just de här rummen behöver strypas ibland, och då använd termostaten som slutjustering.
Du kan skarva på element. Har du två-rörssystem är de parallelkopplade. Du kan också ta bort element, men det är ofta inte lika bra (elementen sitter bäst när de sitter så de orsakar luftcirkulation, typiskt på ytterväggen under ett fönster). Har du två sådana element i ett rum, behåll båda men stryp ner dem om de ger för mycket effekt.
--- Mats ---
