1 935 läst ·
4 svar
4 svar
Termostat
Håller på att färdigställa en liten "mediacentral" i kök/allrum. Eftersom elektroniken är inbyggd behöver jag tillföra lite luft och har köpt en liten fläkt på CO. Nu har jag mätt temperaturen i hurtsen och PC:ns fläkt börjar forcera vid ca 30 grader i hurtsen. Då (eller strax innan) skulle jag även vilja börja tillföra luft via den externa fläkten. Några tips på termostater som kan funka? Jag har kolla på Kjelles 36260 men den börjar först på 60 grader och det är försent. Kan tillägga att det är trångt i hurtsen så rumstermostater blir svårt.
Är det en 12 volts fläkt så borde detta vara lösningen. http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=se&vat=0&dok=173607.htm
Fläktar
Köp en tempratur reglerad chassifläkt och koppla den direkt på moderkortet. http://www.kjell.com/default.aspx har en del billiga.
