T
Vi har orginaltermostater i vårt hus, byggt -72, som krånglar (vatten uppvärmt hus via LVVP Nibe F320). De känner inte av värmeläget i huset och reglerar inte sig själva. Vad kan man göra själv, går det att byta radiator ventil och hur gör man det? Känns ju extra viktigt att detta kommer funka när vi nu går mot extrema elpriser framöver.
  • Radiator med termostatventil och kopplingar mot fotlisten på ett trägolv.
K
Man byter termostat bara. Ibland kan man behöva en övergångsnippel beroende på termostat och radiator. Man bör kolla att stiftet fungerar dock, det är det viktiga. Ibland räcker det med att skruva av termostaten och ”motionera” stiftet lite, dom kan bl lite sega med åren. En rörmokare byter en termostat på 10 min, bara han har rätt termostat att byta till.
Det där är STATO, MINOR, HONEYWELL M28x1,5 enligt rot-boken från MMA. Man bör kontrollmäta gängan M28 med ett skjutmått så det stämmer. Termostater håller ca 15 år och bör sedan bytas till nya. Om själva ventilen är ok kan man använda adapter MMA-M RSK nr: 480 57 70 och sätta på MMA Evosense nya termostater. Enkelt jobb att byta termostater själva. Om pinnen kärvar och hela termostatventilen måste bytas är det dock mer jobb och lite svårare.
T
Om det bara var termostaten skulle vi kunna fixa det ganska enkelt, men vi har fått indikation från röris att vi också måste byta hela rotventilen. Det innebär att vi måste stänga av vattenflödet och tömma elementen på vatten, hur komplicerat är det att göra?
K
Inte så komplicerat alls faktiskt, han lär köra med en våtdamsugare och tömma slingan på vatten. Därefter byta och sedan fyller man upp slingan igen. Lär behöva lufta radiatorerna sen efter det. Så inte så kompliceras men tar lite tid att hålla på, och värmen är ju borta under tiden (så gör det inte mitt i vintern...)
Titan123
T Titan123 skrev:
Röris ville även byta termostaten till dessa:[länk].
Men vi förstår inte riktigt vad remoten gör som inte annan termostat gör, ngn som vet?
Dem mäter temperaturen högre upp från golvet, helt rätt av din röris att rekommendera dessa.
Titan123
