Har en VVB hemma av detta excellenta märke. Dock verkar hen inte må så bra eftersom den verkar elda på så mycket så kablarna fram till patronen smälter. Bokstavligt talat.
Misstänker att termostatboxen har lagt av helt och måste köpa ny. Min fråga är dock vilken ska jag ta?
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Metro--Metro-styrbox-65-C-termostat-197520.html
Eller
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar...-88-termostat-till-vattenvaermare-215506.html
Hittar inget på Metrotherms hemsida om RSK nummer och modellnummer osv och vill gärna beställa nu ikväll så skiten hinner komma så fort som möjligt
Tackar för snabba svar
Mvh
Tobiaseld
Eller
Mvh
Tobiaseld
Hej. Letat runt på nätet efter problem med vår vv-beredare.
Hittade denna tråd. Vi har också en metro 2003 som börjat krångla. Tror också termostaten är trasig. Så står inför samma problem som du hade.
Tänkte bara hör om det löste sig för dig med 65 gradiga? Var installationen svår?
Mvh
Mvh
Den värmer inte vattnet tillräckligt. Det är bara då man vrider termostaten till max som lampan tänds men den slocknar kanske efter 5min. Då är vattnet hett i kranarna men bara under ca en halv minut. Sen är det ljummet igen. Nu i skrivande stund funkar tänds inte lampan alls även om jag är där och vrider.
P danneha skrev:Den värmer inte vattnet tillräckligt. Det är bara då man vrider termostaten till max som lampan tänds men den slocknar kanske efter 5min. Då är vattnet hett i kranarna men bara under ca en halv minut. Sen är det ljummet igen. Nu i skrivande stund funkar tänds inte lampan alls även om jag är där och vrider.
Säkringarna är för övrigt helaP danneha skrev:Den värmer inte vattnet tillräckligt. Det är bara då man vrider termostaten till max som lampan tänds men den slocknar kanske efter 5min. Då är vattnet hett i kranarna men bara under ca en halv minut. Sen är det ljummet igen. Nu i skrivande stund funkar tänds inte lampan alls även om jag är där och vrider.
https://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Metro--Metro-styrbox-65-C-termostat-197520.html
Sån köpte jag iaf.
I slutändan tömde jag den och lossna hela dykrörsinsatsen. Satt kalk där inne i mängder, den största biten var som en handboll och blockera mellan tempmätaren och elpatronen. Hade förmodligen inte behövt byta termostaten om jag gjort det först. Men vem vet.
Sån köpte jag iaf.
