Vi har golvvärme i vårt hus som vi flyttade in i förra året. Golvvärmen ligger i kök och hall. Igår slutade termostaten plötsligt fungera. Ska man tänka att den är för gammal eller? Golvvärmen lades in 2003. Naturligtvis kallt i både hall och kök då värmen kom därifrån.
Vad kostar det att byta ut en sådan?
Bara termostaten ligger väl på runt tusenlappen så upp mot två totalt (minst) skulle jag säga. Sen beror det väl en del på fabrikat och modell. Är du helt säker på att det är termostaten som lagt av? Kan du hitta typbeteckning kanske du kan hitta ett pris på att köpa termostaten själv och låta någon "lämplig" utför bytet.E etompau skrev:
Ja mest troligt är nog att termostaten gett upp. Det går dock inte att utesluta exempelvis ett glapp i matningen. Ligger något annat på samma grupp och fungerar det i så fall? Har golvvärmen en egen grupp så är första steget att kolla säkringen men det kanske du redan gjort?R ratax skrev:
Elbutik har en termostat liknande din rent utseendemässigt för 630 kronor.
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Observera dock att jag har ingen aning om dessa två termostater är kompatibla. Någon annan kanske vet men säkrast är nog om du kan få fram modellbeteckning på din och via denna leta rätt på en lämplig ersättare.
Du har inte råkat sätta den i vecka-mod = ingen värme på helgen?
Den lilla knappen kan man ställa in olika funktioner. Klockan 16:00 på måndagar för att veckodagar skall vara rätt, gör man det på en torsdag blir det kallt Tis-Torsdag.
L Leif i Skåne skrev:
Intressant att veta vad den där lilla knappen är till för. Har tryckt på den flera gånger under året vi bort här men inget har hänt så den är nog kanske trasig den också. En elektriker vi känner lite privat kikade på den igår och sa att den nog är trasig. TyvärrL Leif i Skåne skrev:
Vi har kollat säkringarna men alla funkar. Vi känner ytligt en elektriker som vi fick hit igår. Han konstaterade att termostaten är trasig däremot ville han gärna också ha modellbeteckningen vilket inte den gamla ägaren sparat. Tyvärr....Alfredo skrev:
[länk]
Slå av spänningen och montera bort termostaten(Låt kablarna sitta kvar).R ratax skrev:
Modellbeteckningen borde stå på baksidan.
Här är manualen.
För tidsfunktion ställ in klockan, håll knappen inne en Måndag kl: 17:00 i >3 sek eller tills lysdiod blinkar.
För att stänga av. tryck kort så lysdiod slutar att blinka = ingen tidsfunktion
Om lysdiod blinkar sänks värmen 5° det känns som du inte har någon värme golvet blir kallt.
Sänkningen är mellan Må -Fre 8:30 - 15:00 Samt natten alla dagar mellan 23:00 - 05:00
https://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/Manual_EB-Therm_200.pdf
Funkar det inte så är det bara att byta c:a 1000:-
Lycka till
Lycka till
Jag hade bytt ut till en modern termostat med display, finns från 8-900:- och uppåt beroende på märke och hur smart och uppkopplad den ska vara.R ratax skrev:
https://golvvarmebutiken.se/Elektrisk-golvvaerme/Termostater/Golvvarmetermostat-Laxvik.htm
Moderator
· 58 048 inlägg
Det är en fördel om du får samma modell, eller en som är kompatibel.
Till termostaten hör det en golvgivare, som mäter temperaturen i golvet. Den sitter i ett tunnare elrör som går in en bit i golvet från väggen. I teorin skall man kunna dra ut den gamla givaren och skjuta in en ny. Men det är väldigt smidigt om man kan återanvända givaren som sitter där. Givarna består av ett motstånd som varierar i resistans med temperaturen, termostaten mäter resistansen, och få på så sätt temperaturen. Dessa givare finns med lite olika resistansvärden. Om du köper en termostat som har samma typ (resistans) av givare så kan man koppla in den gamla givaren och behöver inte ta risken att den gamla givaren är lätt att få bort, men den nya vägrar låta sig skjutas in förbi kröken på röret nere vid golvet.
Troligen kan man kontakta Ebeco och få råd om vilken typ av termostat som är kompatibel med givaren.
RTFMAlfredo skrev:
RTFM is an initialism for the expression "read the fucking manual".
Konstruktören fick inte sätta dit en display för 20:-
Vet inte om någon kollar denna tråd längre men till frågan: Skulle man kunna trä ner en ny givare och låta den gamla sitta kvar?H hempularen skrev:Det är en fördel om du får samma modell, eller en som är kompatibel.
