Nyinflyttade, vi eldar med pellets, igår installerades allt efter en del strul. Nu går allt som det ska. Elementen är tömda på luft och tanken är fylld med rätt mängd vatten, men
Ett stort MEN
Vissa element är av äldre sort och har inga termostater, även om dessa element är nerdragna på minus så är de för varma, det verkar som det inte spelar någon roll om man skruvar av dem helt. De element som har termostat är satta på 1 och de är svala.
Så tanken är att byta de äldre mot nya, nån som vet någon bra termostat?
Och när dessa byts så antar jag att man måste tömma allt vatten i systemet, eller hur?
Någon här på forumet pratade om radiostyrd? termostat, är det bra? Vad är det och hur funkar det?
Börja med att skruva av vreden på de gamla radiatorernas ventiler och motionera stiftet som skjuts in och ut i ventilen. Säkert kärvar de och därmed kan du inte skruva dem i botten. Därefter borde det fungera. Lite 5-56 kanske gör susen.
Köp vanliga termostatventiler - det kommer göra stor skillnad mot vred.
För att byta ut ventilerna måste systemet tömmas, men från vred till termostat brukar gå ändå.
Installera automatisk shuntstyrning också. Man spar en del energi på att inte shunta ut varmare vatten än vad som behövs. Det är busenkelt att installera en shuntstyrning med inomhusgivare och det fungerar väldigt bra. Om man har en ackumulatortank så förbättrar shuntstyrningen skiktningen. Om man inte shuntar ut varmare vatten än vad som behövs så gör det inte så mycket om några radiatorer står vidöppna.
Fungerar det att installera detta på alla pannor, alltså om pannan är äldre?
Vart köper man denna sak någonstans?
Busenkelt skriver du, vad menas med det? gäller det även en amatör som mig? ;-)
Tack förresten för alla tips.
Om du har en standard ESBE-shunt så går det definitivt. Jag tror att det finns adaptrar för vissa andra shuntar också. Med busenkelt menar jag att det räcker med att vara läskunnig. Jag tror att det räckte med en skruvmejsel och en skiftnyckel för att få dit den.
Snabbinstruktion:
Montera shuntmotorn på shunten. (Det är nu skiftnyckeln ska användas för att skruva fast en pinne på shunten.) Fäst framledningsgivaren på framledningen. Dra kabel för inomhusgivaren till lämpligt rum. Stoppa in nätadaptern i ett väggurtag. Koppla kabeln från innegivaren, framledningsgivaren och nätadaptern till shuntmotorn.
De finns att köpa på Rinkaby rör och andra som säljer rörgrejer. Priset ligger på ungefär 2000 - 2500kr.
http://www.termoventiler.se/ finns info om ThermoMatic
http://www.acaso.se/index-s.html finns info om Automix 20, som är den varianten jag har. ( http://www.acaso.se/svensk/produktblad/automix20.pdf )
Länk till bl a Rinkaby rör finns på min www.
ThermoMatic fungerar mycket bra....!
Man behöver en insex-nyckel också ;) ;) ;)
