Vi har denna typen av vred/termostat på samtliga element i huset. Nu undrar jag några saker?
1) Jag antar att detta är en termostat och inte bara ett "vred" som mekaniskt styr vattenflödet i elementet?
2) Kan man göra nån form av kontroll eller service på dessa för att se att de fungerar på bästa sätt? Vi är nyinflyttade och det finns risk för att många av dessa är ganska gamla.
3) Isåfall, hur gör man? Kan man justera eller rengöra nånting? Och isåfall utan att det sprutar vatten och man måste tömma systemet först?
Nån som kan anatomin bakom dom här manickerna?
Mvh Jimmy Larsson
I plastkoppen finns en metall eller massa som expanderar/krymper beroende på rumstemp.
I det kromade ventilhuset finns typ en kran/ventil som regleras genom piggen som kommer ut i sidan (in i plasthuset)
Funktionskontroll: Vrid elementet till noll vänta till det är kallt och vrid det upp så att du hör/känner att varmvattenflödet kommer i elementet. Låt den va och känn/lyssna omm termostathuvudet orkar trycka till ventilen så varmvattenflödet stannar.
Service: Akut så kan ventilerna kärva vilket märks ifall du skruvar av termostathuvudet (spårskruven synlig på bild, att enbart lossa plasthuvudet är inga problem map vattenläckage) och trycker till piggen kommer den med ut = ok annar kan man få smörja lite.
Själva termostathuveden har en livslängd på ca 20-30 sedan avtar förmågan i den ganska avseveärt.
Tack för hjälpen!
Så om jag lossar spårskruven så ska jag kunna dra ut hela termostaten och få den i handen? Kvar sitter då en "pigg" som trycks in i ventilen för att stoppa flödet? Och denna "pigg" kan kärva ibland? Har jag fattat det rätt?
Och att lossa termostaten enl ovan innebär ingen risk för att det spruta vatten eller nåt? "Piggen" sitter fast i ventilen/röret/elementet och den sitter tätt där utan risk för att lossna?
Fontäner undanbedes nämligen. ;)
Jimmbo skrev:
Tack för hjälpen!
Du har förståt helt rätt..
Piggen ska gå trycka in o sen ska den komma ut själv, Det är där du kan behöva smörja lite då dom kan kärva fast (oftast i stängt/intryckt läge)
Det sprutar inte vatten då du tar bort termostaten.. 8-)
Om piggen sitter fast, hur mycket våld kan man bruka då utan att ta sönder nåt?
/Jimmy
Jag hade exakt dom termostaterna i huset, brydde mig inte om att kolla om dom funkade, köpte nya ist, som jag VET funkar och som säkert är bättre...
Bara 2 st element i källarn kvar som skall bytas termostater på.
Du ska knacka på piggen försiktigt med en hammar, kan kräva många knackningar så att den släpper. Försök undvika att dra i piggen, men om du måste göra det så var väldigt försiktig så att den endast släpper och fjädrar ut av sig själv.
I de ventiler jag har så kan man rycka bort piggen och vattnet sprutar ut i en liten stråle.
