Jag funderar på om mina termostater fungerar som dom skall. Själva vredet fungerar, dvs jag kan stänga av och sätta på radiatorn som den skall, men det är väldigt svårt att hålla en jämn temperatur i huset. När jag kommer hem från jobbet är det ~19 grader, när jag går och lägger mig är det ~21 grader. Och detta utan att jag rört termostaterna.
Kan det vara "svällkroppen" som gått sönder/slutat att fungera? Finns det något bra sätt att kontrollera det?
Tack på förhand!
Att temperaturen är högre än när du går och lägger dig än när du kommer hem tyder ju på att termostaten är stängd men att du genom aktivitet/närvaro höjt temperaturen ett par grader. OM det nu är så att termostaten är ställd på "19 grader"...:confused: ;)
Termostaten är inte stängd, den står på läge "4" hela tiden.
Om det nu är så att den är ställd på 19 grader, hur kommer det sig att den inte klarar av att hålla den temperaturen?
