Hej.
Nyss flyttat in i hus. I badrummet på övervåningen finns det elgolvvärme. Vi skulle gärna vilja sätta på den då golvet är jättekallt.
Sätter vi brytaten på on så behöver termostathjulet stå på ca 27grader för att lampan ska börja lysa och det klickar till i termostaten. Men vi vill gärna ha lägre än 27grader, bara lite grundvärme i golvet.
Är den trasig eller vad kan vara felet?
Markus
  • Elektronisk timer med justerbar temperaturregulator och röd indikeringslampa monterad på kakelvägg.
Vilken temperatur är det i rummet då termostaten slår på? Har du någon annan värmekälla igång? Det bör ju finnas en rumsgivare som styr golvvärmen och om det är tillräckligt varmt i rummet så slår ju inte golvvärmen på även om golven i sig är kalla.
Nillea
Det viktiga är väl vilken temperatur du får i rummet och inte vad det står på termostaten, hitta ett läge där du är nöjd och bry dig inte om siffrorna på termostaten.
Det ser ut som någon "pulare" varit framme och ev bytt termostat då man satt termostaten med en ram som inte riktigt passar. Har man bytt termostat men inte golvgivare kan det mycket väl vara så att golvgivaren har fel värde vilket innebär att termostaten visar fel och inte fungerar som tänkt.
C
Med golvgivare brukar den absoluta temperaturskalan på termostaten vara ganska intetsägande. Ställ den så att det blir lagom varmt helt enkelt, oavsett om det motsvarar 15 eller 30 på skalan.
Om det sen av någon anledning inte går att få lagom värme på golvet kan man börja fundera på om termostaten är dålig.
