Jag bor i ett hus från 1947 och jag skulle vilja byta till radiatortermostat på alla mina radiatorer som reglerar själva baserat på temperatur i rummen. Jag har radiatorer och termostat från alla möjliga årtionden i husen, finns det något enkelt sätt att känna igen om vissa av dom faktiskt redan reglerar själva eller om alla bara är en kran som jag manuellt vrider på mängden vattenflöde och sedan håller det sig där?
Kan någon länka till värmereglerande termostat för jag blir inte klok på om i stort sätt alla moderna termostat fungerar som jag önskar eller om det är en dyrare funktion och vad den i så fall kallas i den världen?
Det syns tydligt om det är en termostat eller bara en kran. Har du några bilder på dom?
Termostat:
Termostat för radiator med rött märke och enkelt vred på vit bakgrund.
Simpelt kranvred:
Beige termostat med vred och märkningar för temperaturreglering på en radiator.
Krilleman
Termostat:
Simpelt kranvred:
Det var som tusan i så fall har jag termostater på dom flesta redan. Fungerar uselt kan jag säga :-) Reglerar dom även när dom är inställda på maxtemp eller då kan man räkna med att det är typ fullt ös alltid? Alltså att dom då stänger först vid 30 grader eller nåt kanske eller hur brukar temperaturintervallet vara ungefär?
Vrider du upp dom på max så kan du nog räkna med att dom aldrig stänger.
