Har jordvärme, IVT. Gammalt hus från 1800-talets slut.
Termostat inställd på 21 grader, termometer
för inomhustemperatur visar 15.
Höjde till och med termostaten en grad igårkväll, men imorse hade temperaturen istället för att öka sjunkit en grad…
Vad kan detta bero på?
Har kontrollerat trycket och det två pilarna på mätarna på pumpen står ungefär lika.
Kan det vara något så enkelt som att elementen behöver luftas?
Har känt på dessa och tycker inte att det är så stor skillnad på värmen högt upp och längre ner på elementen, men det kanske kan vara luft i systemet ändå?
Tacksam för goda råd!
Jag fryyyyser…
Har du spärrat el-patronen? Annars kanske cirkulationspumpen sagt upp sig och det inte är något flöde i värmesystemet?
Vissa element kan behöva luftas men det är inte troligt att allihop plötsligt behöver luftas i hela huset för att ge någon värme. Bara om man gjort stor service på pannan/värmepumpen och nyss tömt värmesystemet och fyllt på vatten igen.
Inte spärrat elpatronen…
Cirkulationspump lät inte kul…
Ok. Tyvärr vanligt att cirkulationspumpen säger upp sig efter ett antal år men den går ganska snabbt att byta och kostar inte jättemycket. Man kan ofta känna med fingertopparna om cirkulationspumpen vibrerar lite och verkar fungera eller inte.
Slottsfrun
Tack snälla för svar!
Jag fick tag på installatören och någon form av felmeddelande verkar det vara på pumpen när man klickar runt…
Förstod dock inte riktigt vad han misstänker.
Slog av och på huvudbrytaren och ska se om något händer. Annars blir det tekniker imorgon…
Vad står det för larm/felmeddelande? Mer precist finns två cirkulationspumpar i en jordvärmepump. En som cirkulerar köldbärarvätskan i jordslingan och en annan som cirkulerar värmevattnet. Det är normalt den sistnämnda som man brukar kalla för "cirkulationspumpen". Fint att det gick att få tag på installatören. När man råkar ut för haveri på pannan/värmepumpen kan det vara bra att ha ett par 2 kW värmefläktar i reserv att ställa ut i huset för att dämpa kylan. Finns att köpa förmånligt på t.ex. Jula eller Biltema och liknande köpställen.
