Är det någon av er som har någon erfarenhet av lättklinkerbetongs termogrund med värme?
Golvvärme genom att blåsa varm luft under Termogrundens bjälklag
Jo, vi håller på bygga ett sådant hus, TEEG, med en "torpargrund" och under den cirkulera luft från en värmepumo som sitter på väggen av grunden. Sedan strömmer luften upp genom väggenm in i första våninge, 2. våninge återvinningen av luft och den pumpas ner igen. Har varit nere i en värmegrund och suttit där med arkitekten och byggaren, riktig mysig och snustorr. Får se hur det fungera hos oss sedan. Men de säger att de klara sig med 10000kwtimmar per år so max. Förretsen har de gamla romerna redan använd samma system.
Gerold
Det är en dålig konstruktion!!
Mvh
Mvh
Jo det är alltid bra med konstruktiv kritik :-/
Ja, kort å koncist så är det en dålig konstruktion, bygg inte så!
Oavsett hur smart de gamla romarna än var så är det helt puckat att värma grunden för att det sedan ska värma golvet, å slutligen huset.
Sedan blir det en "trög" konstruktion, som inte hänger med i tempsvägningar.
Mvh
Hur gör man i badrummet med denna lösning. Där vill man ju få fall till en golvbrunn. Det går ju inte att gjuta på för då klarar man inte tillgängligheten.
