Igår så blev våran installation av ett nytt Termaventaggregat klart. Hade Bacho luftvärme tidigare. Jag har kollat elmätarn regelbundet och nu ska det bli spännande och se om det blitt något lägre förbrukning.
Enl. tillverkaren ska man spara 4-5000 på att byta från Bacho Minimaster till Termavent. Det skulle betyda att investeringen betalade sig på 10-11 år (ev ännu längre). Det är ju en ganska lång tid, för lång egentligen. Men i vårt fall tyckte vi det var värt det ändå.
1. Det gamla aggregatet hade börjat låta som ett tröskverk. Det gick inte att sitta i köket utan att förfasa >:( sig på oljudet.
2. Vi hade även tänkt att förnya köket. Att då behöva ha kvar en 20 år gammal köksfläkt/värmeväxlare över spisen (Bacho Minimaster aggregatet sitt alltså ihop med köksfläkten) var inte så kul.
Redan nu tycker vi att vi iallafall har fått bättre luft och oljudet i köket är borta. Kvar i köket är ett härligt hål som ska kaklas och fyllas med en snygg spisfläkt. :D
Kör du tilluften från Termavent aggregatet till ditt luftvärme aggregat eller har du tagit bort även luftvärmen ? *nyfiken*
Luftvärmen är kvar. Det ingick även en ny luftvärmare i installationen. Numera sitter allt uppe på vinden. Det blev gott om plats i tvättstugan där luftvärmaren tidigare satt.
I luftvärmaren så blandas tilluften från termaventaggregatet men två delar återluft. Sen går det ut i huset.
Åh, vad intressant!
Jag bor idag i ett hus med en Bahco Minimaster värmeväxlare som sitter ovan köksspisen (alltså kombinerad med köksfläkten). Det är alltså mekaniska från- och tillluft med luftkanaler dragna till alla rum. Bahcon ska ut när vi renoverar köket!!!
Huset värms huvudsakligen av vattenburen elvärme (elpanna) - ovan nämnda Bahco är alltså endast för värmeväxling av från/tilluft - den har dock ett enkelt elelement i tilluften men det använder vi inte.
Jag har funderat på om jag kan utnyttja dessa luftkanaler på nåt sätt för en luft/luft värmepump t ex. Är det kanske Termavent jag är på jakt efter? Vad kostar denna installation? Kanske overkill för mig som har ett annat primärt värmesystem?
/Malin
Aggregatet kostar ca 33000 kr. Sen tillkommer installationen. Den varierar från fall till fall. Om du har ett annat värmesystem så behöver du inte köpa till någon luftvärmare som vi har. Den ligger på ca 15000 kr.
Termaventen ska enl uppgift ha lite bättre verkningsgrad än Bachon. Effekten för dig skulle då bli att du behövde köra lite mindre el i elpannan.
Men om verkningsgraden är så bra som man säger återstår att se. Jag håller koll på min elmätare så hör jag av mig.
Är det någon annan som har några erfarenheter?
Bytte ut min MINIMASTER i somras.
Satte det nya agregatet på vinden (har i princip ett enplanshus). Det var bara att leta upp ventilationsrören i isoleringen. Kapa på lämpliga ställen och sätta dit det nya agregatet.
Kostnad för agragat (Villavent VX-400) och spirorör, krökar och isolering var c:a 25 000 - 30 000 kr.
Gjorde allt arbete själv.
Extraverktyg som behövs är en liten vinkelslip med kapklinga. Stilettosåg eller Tigersåg och poppnitsvrektyg.
Nu är det tyst i köket. Ventilationen är säkert effektivare.
Om jag kan spara in på uppvärmingskostnaden är ointresant. Minimastern skulle ut (köksrenovering).
Lycka till.
Spännande... gissar att en värmepump är lite overkill för oss iaf, eventuellt en billigare värmeväxlare om det finns, annars är det väl bara att ha enbart frånluft.
Hursomhelst är det ju inget man måste göra samtidigt med köksrenoveringen, rören finns ju kvar.
BACHO Minimastern är en värmeväxlare.
Har ni rör till alla rum är det dumt att bara satsa på frånluftsventilation.
Jo, jag har rören dragna... men tjänar man verkligen in investeringen (av en ny värmeväxlare alltså)?
Och hur ska man veta vad man ska ha... det är ju en djungel det där tycker jag. Verkar ju inte vara nån jättemarknad heller. Vad finns förutom Villavent?
Om man tjänar in investeringen kan jag inte svara på. Tror dock att uppvärmningen blir dyrare om man inte har en värmeväxlare. Varm smutsig luft ut som värmer upp kall ren luft in kan inte vara fel.
Mitt hus, ett Nyckelhus (och kanske också ditt) är konstruerat för att luften in skall komma igenom rören. Om man tar bort den funktionen så måste luften komma in från något annat håll.
Har du nån länk eller mer information om det däringa Termaventaggregatet?
Jag är också mycket sugen på att byta ut min äckliga Minimaster..
Jag har dock vissa planer på att helt sonika plugga hålet som går till köks-kåpan och lyfta upp hela åbäket på vinden och låta den snurra där. Sedan bara dra en ny pipa från en ny "riktig" spisfläkt ut...
