hahalj
Har någon testat Jotun Terassblekmedel ? Produkten är framtagen för att bleka altangolv som mörknat innan man påför pigmenterad träolja, typ Demidekk Terassolja.
Erfarenheter? Funkar det?
Ser ingen större mening till att först bleka golvet för att sedan påföra en olja med pigment.
Då är det väl enklast att bara tvätta av den och använda en opigmenterad olja (transperant). Eller?
Den blir ju inte ljusare om man använder olja med pigment så då är man ju tillbaka från början igen.
hahalj
Nu har jag ju inte sagt något om mitt syfte utan undrade mest om produkten gör det den säger och tillräckligt bra.
I mitt fall handlar det om ett altangolv som mörknat bitvis till nästan svartgrått, medans andra delar är mer ljusgrått. En tanke jag har är att om det är möjligt kanske olja in den i en mer jämn tjärbrun nyans. Men då är det ju bra om golvet är någorlunda jämn-ljust så man får samma nyans över hela golvet. Alternativet är att bara tvätta och olja in det med transparent olja som det är, men det var inte min fråga.
Jag använder detta meel varje vår på min pigmenterade altan. Funkar kanon. För på medlet med en spruta eller liknande, kör sedan med min Kärcher T racer. Altanen blir kritvit. Sedan oljar jag på med min pigmenterade olja. Fördelen är att man slipper att trallen blir mörkare varje år vilket annars kan vara fallet även om man använder samma pigment.
hahalj
Ok, tack, det var så jag hoppades att det skulle fungera. Värt att testa alltså.
