4 807 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
tempgivare till kaminfläkt?
Hej, är ny på forumet och vet inte om jag lagt tråden rätt,
jag har köpt en liten fläkt som jag ska montera i ett hål jag ska kapa upp
i befintlig eldstad, satte in en keddy förra vintern men vill nu få ut värmen bättre
det är ca 1 meter upp till täcklocket i murstocken så det står endel värme där'
min tanke är då att fläkten ska startas och stoppas via tempgivare, vart kan jag köpa en sådan?
helst utan skyddsjord
mvh Hannes
mvh Hannes
En rumstermostat är vad du är ute efter tror jag:
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=341758&category_id=706
Men du får gärna förklara dig lite noggrannare.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
ja det var kanske luddigt beskrivet
kaminen står i en öppen spis, ovanför kaminen har jag ca 1x1m tomrum innan tätningen runt kaminens skortstensrör där de står mycket varmluft
jag vill ha givaren till fläkten där, fläkten ska alltså sättas in i murstocken så den suger ur den varma luften ovanför kaminen, jag har inskaffat värmetålig fläkt och rhh kabel, givaren bör vara sådan att den ska starta fläkten vid tex ´+40 grader och sen stänga av den vid onskad temp, jag vill att prylarna ska klara av minst 150 grader så det ni länkade till funkar inte.
själva styrdonet behöver inte sitta i värmen, men då måste det va med extern givarkabel
denna fläkt är det
http://www.conrad.se/?websale7=conr...ating.htm&ws_tp1=nl&ref=reviewreminder/570184
denna fläkt är det
· Östergötland
· 822 inlägg
Termostater med extern givare hittar du lite här och var i skrotade hushållsapparater och tocket. Jag hittade exakt vad du söker i en styrning till en elpatron. Andra har styrt fläktar med hjälp av termostater från skrotade torktumlare. Kolla trådar för luftsolfångare, här på forumet och annorstädes! Kanske kan du använda en termostat från en elradiator (?) eller kaffebryggare (?) eller elektrisk ugn (?) Dessa är ju av modellen överhettningsskydd, dvs de bryter kretsen vid given temp ist för att sluta kretsen, vilket är vad du behöver. Ofta, spec i äldre rejäla apparater, är termostaterna av universaltyp: kan kopplas brytande eller slutande. Håll reda på vad du gör: vidtag lämpliga skyddsåtgärder!
Nu hade du en fläkt, annars hittar skrotnissen inom dig kanske lämpliga fläktar i varmluftsugnar. Som andra sagt: överväg att montera fläkten tryckande, så att den blåser in kalluften istället. Detta skonar fläkten.
Du kan även inhandla en rökgastermostat, den jag har kan bryta eller sluta kretsen vid inställt värde mellan 50-300 grader: den givaren tål ju en del... Detta är nog det hetaste tipset om du vill hålla försäkringsbolag etc på gott humör.
Du skulle kunna ha en sådan liten termostat om du kan lösa kabeldragningen och är nöjd med en fast temperatur
http://www.ebay.com/itm/2-Temperatu...422?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf74b055e
eller en ställbar med lös givare
http://www.ebay.com/itm/AC-380V-16A...959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ce4234e7
Jag kör mend en 50-300º rökgastermostat till fläktarna på min kamin. Jag har monterat givaren på själva kaminen och startar fläktarna när kaminen blir 70-80 grader.
http://www.rinkabyror.se/artikel/laddomat-rokgastermostat/
