Har ett FTX-system (Heru 62t) som är installerat och inställt av fackman. Jag glömde byta filter på två år vilket gav larm och till slut stängdes FTX:en av i ett par veckor. Har nu köpt nya filter och bytt, och systemet är igång igen. Reagerar dock på att inomuhusklimatet blir betydligt kallare när systemet kört igång. Ska det verkligen vara så? Jag kan ingenting alls om det här, men skriver in mina värde som står på färrkontrollen. Är de rimliga eller bör jag kontakta fackman för justering?
Utetemperatur 5
Avlufttemperatur 13
Tillufttemperatur 8
Frånlufttemperatur 20
Verkningsgrad 62%
Tacksam för svar och guidning inom detta okända område :)
Frånluft 20 grader är det in i bostaden?
Bor i lägenhet och luften som kommer in i lägenheten är rätt sval.
Jag tolkar det som att frånluften är den luft som hämtas in från i mitt fall kök och två badrum. Jag har utblås i vardagsrum, kök och tre sovrum. Det är denna luft jag upplever väldigt kall, och gissar att det är den som kallas tilluft. Det blåser rätt bra från tilluftsventilerna och luften känns snarare som 8 grader än 20. Är det verkligen rimligt att blåsa in så kall luft i huset - någon som vet?
MartinP666
Är verkligen den där snurrgrejen, som sköter värmeförflyttningen från frånluft till tilluft igång?
Om frånluften är 22°C borde ju tilluften vara närmare 20°C.
Snurrgrejen?? :)
novis81 skrev:
Snurrgrejen?? :)
Ja, det är ju en sån där roterande värmeväxlare
The rotating aluminum heat exchanger recovers up to 86% of the tempered air which is lost with merely exhaust ventilation.
http://products.ostberg.com/Item/Details/719
Inget jag skulle vilja ha.
Men visst är de väl de vanligaste FTX-aggregaten?
Det verkar inte som att värmeväxlaren funkar så bra eftersom tilluften inte värms mer.
Den kanske är helt igensatt av damm?
Ser ut som att något hänt med ditt aggregat.
Jag skulle kontrollera följande:
* Fungerar värmeväxlaren (det stora hjulet mitt i aggregatet som skall snurra, remdriven av en liten motor)
* Fungerar frånluftsfläkten, kontrollera om det suger bra i donen i badrum/kök.
Finns en risk om fläktarna har gått länge med smutsiga filter att dessa tagit skada, fläktmotorn kyls av luften den transporterar.
Kolla också att inget.hänt.med.flödesinställningarna tex att du har mer varvtal på fläkten för tilluft ist för frånluften som det ska vara.
Känner du dig inte att du fixar detta så kontakta en kunnig.
Rekomenderar dock att har man en ftx så bör man lära sig om den då det blir meck ibland :)
Jobbigt om det händer i vargavintern. (Egna erfarenheter)
Det låter ju direkt som att värmeväxlaren inte roterar.
Om du inte vill ta dit en någon som utför felsökningen så skulle jag börja med att väldigt försiktigt öppna fronten under drift, och kolla så att värmeväxlaren roterar, att fläktarna går och även varvar upp vid ex forcering.
Vilken fläkthastighet har du inställt vid Norm drif?
Vilken tilluft temp?
Eftervärmare på/av?
